Текущее время: 16 Oct 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Не справляется стартер
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2014, 12:39
Скутер: Keewey
в общем купил я скутер, на нем как выяснилось негодный стартер, купил я новый, поставил но он нефига не крутит. АКБ пробовал с машины, крутит какими то волнами будто компрессия сумасшедшая, но заводиться пусть не сразу. Газу даешь вообще не грутит в чем может быть причина???
Последний раз редактировалось Молодой 09 Oct 2014, 13:10, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не справляется стартер
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2014, 12:43
Проверяй массу на двигателе первым делом.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2014, 12:45
При запуске двигателя никакого газа не нужно трогать - двигатель должен заводиться без ручки газа, для этого существует топливный обогатитель в карбюраторе.
А вообще-то это гарантийный случай. Обращайся к продавцу.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2014, 23:45
Скутер: Vento Phantom 150
при какой температуре заводил?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2014, 01:21
Причина ...нет опыта...а выводы есть..
Советы логичные...
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2014, 20:09
Скутер: Vento sorento
А какой движок 157 или 139, если 139 то у приятеля на Honda Giorno (а там тоже центробежный бендикс) была такая же проблема стартер крутил как на умирающем АКБ, стартер поменяли проблема не ушла, сняли крышку вариатора обнаружилось что наплыв в картере куда вставляется ось бендикса надломан и бендикс перекашиваясь встает в распор и тормозит стартер.
Вылечили холодной сваркой... вот так...
Даже в самой крутой иномарке найдется деталь от жигуля.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2014, 21:47
Скутер: Stels Tactic 100
Надо проверить все и посмотреть, что конкретно дает сопротивление. Может быть игольчатый подшипник под шестерней обгонки. Может быть сам бендикс не крутится. Вообще, там всего ничего деталей. Если проблема не в массе двигателя (хотя очень похоже на то) и не в стартере, то в шестернях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
