| Проблема с КПП wm 152fmh 108cm.3 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37097 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | charaf_tj [ 13 Nov 2014, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с КПП wm 152fmh 108cm.3 |
Гуру, пожалуйста помогите с матерьялами по этому двигуну. Не могу понять как должны стоять вилки и шестернина на КПП. Фото, на крайняк видео. Может есть похожий аналог этого КПП. |
| Автор: | Hors [ 13 Nov 2014, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с КПП wm 152fmh 108cm.3 |
viewtopic.php?f=111&t=36529 |
| Автор: | charaf_tj [ 13 Nov 2014, 15:07 ] |
Я это видел. Клин коробки.но это не мой двигатель. Там барабан с вилкой другой.а мне желательно нужен мой. |
| Автор: | Hors [ 13 Nov 2014, 15:37 ] |
Название темы "Проблема с КПП wm 152fmh" http://www.youtube.com/channel/UCz29t5MOMhMrn_vPZtPac4g Канал автора видео, может что найдешь. |
| Автор: | charaf_tj [ 15 Nov 2014, 15:05 ] |
Граждане! Неужели никто не сталкивался с таким мотором? Надо то всего, видео или описание установки и работы КПП 3+1. Ну блин очень надо. |
| Автор: | Hors [ 15 Nov 2014, 15:51 ] |
charaf_tj, что исклюзив такой... "Там барабан с вилкой другой.а мне желательно нужен мой.", ты хоть фото своих железок выложи. То, что это со снегохода или атв, понятно, не понятно, что именно надо, устройство реверса? |
| Автор: | charaf_tj [ 17 Nov 2014, 12:30 ] |
Не могу выложить фото,пишет не достаточно памяти. мотор от квадра. А проблема с вилками,я не могу понять вилки от этого мотора или нет. И в каком положении должны стоять вилки,какая шестерня первой передачи,какая вторая и т.д. И как все это работает в сборе. Все предложения это не мой мотор там вилки смотрят в другую сторону. |
| Автор: | Hors [ 17 Nov 2014, 13:18 ] |
charaf_tj писал(а): Не могу выложить фото,пишет не достаточно памяти. Фото явно большого размера, уменьши в любом графическом редакторе, 800х600, достаточно. Я тут нашел пару тройку, фото механизма переключения, позиционируется как для кпп 3+1 ![]() ![]()
| Автор: | charaf_tj [ 17 Nov 2014, 13:35 ] |
Вот теперь ясно и понятно. А шестерни в сборе есть? |
| Автор: | charaf_tj [ 17 Nov 2014, 13:39 ] |
Уменьшил размер,все равно не грузит. Барабан в точь мой. А как его правильно поставить? |
| Автор: | Hors [ 17 Nov 2014, 14:11 ] |
Прошу заметить, все найдено в гугле. charaf_tj писал(а): А как его правильно поставить? Наверное так
| Автор: | charaf_tj [ 17 Nov 2014, 14:40 ] |
Вот спасибо. Только у меня ещё один вопрос,а у меня лапки между шестернями большими нет. Место там есть а лапки нет, это значит у меня не все запчасти к коробке или можно так эксплуатировать. |
| Автор: | Hors [ 17 Nov 2014, 14:51 ] |
charaf_tj писал(а): а у меня лапки между шестернями большими нет. Этот набор шестерен описан как "Atv двигателя передач в сборе 110cc главной передачи& счетчик" |
| Автор: | charaf_tj [ 17 Nov 2014, 18:58 ] |
Если найдено в гугле,то как вы сформулировали вопрос.я бы там покапался. |
