| Штифт привода кикстартера 2т 1e40qmb https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37115 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | k0911 [ 26 Nov 2014, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Штифт привода кикстартера 2т 1e40qmb |
Штифт привода кикстартера был запрессован в крышку вариатора. Малость разбил посадочное место. Теперь вместо диаметра 8 мм там где-то 8,3-8,5 мм. Менять крышку целиком или к токарю? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| Автор: | Vax [ 26 Nov 2014, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Штифт привода кикстартера 2т 1e40qmb |
сваркой холодной заделай |
| Автор: | funix [ 27 Nov 2014, 15:36 ] |
Эта тот на котором храповик? Холодная сварка наверное не поможет, там все мертво должно быть, думаю заварить аргоном и просверлить новую дырку будет правильнее или к токарю сделать доп втулку если место позволяет. |
| Автор: | Штурман [ 27 Nov 2014, 16:37 ] |
Штифт (нем. Stift) — крепёжное изделие в виде цилиндрического или конического стержня, предназначенное для неподвижного соединения деталей, ... |
| Автор: | Vax [ 27 Nov 2014, 18:22 ] |
поможет. если не поможет - дешевле новую крышку купить. |
| Автор: | k0911 [ 27 Nov 2014, 21:15 ] |
Похоже надо будет новую крышку покупать. Тем более что втулка вала зубчатого сектора кикстартера старая. Боюсь, что причина скорого убийства крышки заключается в том, что была перетянута возвратная пружина. В итоге она попадала под зубчатый сектор и дополнительно нагружала втулку. Отсюда люфт. В том числе и осевой. Хотя на Ютубе видел ролик как иностранный камрад собирал кикстартер Ямахи Джог http://www.youtube.com/watch?v=8tJAcSKJpPw. Так он втулку не запрессовывал. Надел её на вал и вставил в крышку. |
| Автор: | Vax [ 27 Nov 2014, 23:34 ] |
а так ты про втулку чтоли? она и не должна запрессовываться. короче, заводит кик? если да, то не парься. |
| Автор: | k0911 [ 28 Nov 2014, 11:33 ] |
Если втулка вала зубчатого сектора не должна запрессовываться в крышку, то выходит вал надо менять? Т.к. после попытки завести скутер с кикстартера вал убегает внутрь срывая стопорную шайбу. Почему нельзя было сделать втулку с буртом? |
| Автор: | GRO [ 28 Nov 2014, 12:06 ] |
k0911 Между киком и стопорной шайбой поставь распорную втулку. |
| Автор: | Vax [ 29 Nov 2014, 00:06 ] |
если не держит стопорная шайба, то поменяй стопорную шайбу. после стопорной шайбы должна быть обычная шайба. у меня без шайбы не держало. |
| Автор: | k0911 [ 29 Nov 2014, 10:41 ] |
Пока поставил распорную втулку как советовал GRO. Всем спасибо! |
