Текущее время: 16 Oct 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Посторонний звук на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 23:57
Скутер: Irbis centrinoS 50cc
Стаж: 0,5
Привет парни. У меня скутер Irbis centrino 2Т 50 кубиков(Minarelli 1PE40QMB) . Пробег всего 150 км.
Имеется звук при работе на холостых оборотах (шелест металлический) . При добавлении оборотов звук пропадает совсем. Источником звука является обгонная муфта стартера ( не бендикс ).
Небольшой звук был как только я его купил но потом звук становился все громче и громче , потом обгонная муфта была смазана и звук стал тише в два раза но не пропал совсем.
Повторяю звук только на холостых оборотах. Дабавляеш газу и звук пропадает совсем.
Возможно на этих двигателях так и должно быть но я не уверен. Вот и хотел попросить послушать на своих двигателях звук такойже или его нет.
Видео прилагается ))). http://www.youtube.com/watch?v=x_QOzN_Q ... e=youtu.be
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний звук на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 07:45
Не, что то очень громко, или я звук сильно прибавил, бывают перекаты грузиков на холостых слышны, но тут скорее неравномерное постукивание лечится перестановкой тонкой шайбы между упорной вариатора и обгонной.
Был похожий звук на хх, но громче раза в 3, оказалось подсекала приемная труба причем только на хх, видать вибрация больше.
Щупать нужно, может вариатор у тебя больше ширины ремня раздвигается, все ослаблено и везде гремит, тогда от грохота избавлятся только подрезанием втулки, хотя шайбочка должна помочь.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 10:03
Скутер: irbis centrino s
Стаж: 1 г
Привет,у меня тоже irbis centrino 50 кубиков.У меня такая же проблема была.Потом отправили в ремонт откуда я его и брал,сказали так и должно быть. Не ну я незнаю конечно,но уже 1500 км проехал
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 16:45
Ну так грохот не неиспавность, но напрягает.
Еще похожий звук только на хх при выработке вала сцепления под игольчатым подшипником торка после 3-х месяцев гонок на малосси спорт.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 17:20
Стаж: 0,5
Источник звука я нашел. это ролики обгонной муфты так шуршат. Я их пробовал вытаскивать совсем , их там три штуки и звука этого нет совсем вот только без них с электростартера не заведеш а только с кикстартера.
Возможно так и должно быть но напрягает ужасно.
Послушайте на своих двигателях может у вас тоже самое ?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 19:13
Никто не жаловался, в старых муфтах смазанных салидолом бывает что пружины не работают, смазка там противопоказана, все на сухую, не гремит ничего.
Может втулка с шестерней гремит на втулке из за разбитого роликового подшипника в пластмассовом сепараторе, тыж наверное шестерню которая за обгонной не снимал!? Потряси ее, может она и гремит.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 22:01
Стаж: 0,5
Эта шестерня работает только при запуске, после запуска она стоит неподвижно и подшипник игольчатый не работает
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 22:45
Правильно не работает, но именно ее цепляют ролики и от этого она может греметь если криво стоит от убитого подшипника например.
