Текущее время: 16 Oct 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Горит предохранитель на Venta JX50QT-B09
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 09:53
Скутер: VENTA
Ребят помогите новичку родственники отдали этот агрегат Venta JX50QT-B09 , завожу на прямую от Акб на стартер,горит предохранитель который висит на плюсовом проводе АКБ, куда лезть не пойму весь разбирать не хочется , заменил реле регулятора, отсоединил переднюю фару, задние фонари все равно горит как только ставишь.
Буду благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: Горит предохранитель на Venta JX50QT-B09
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 10:27
Скутер: Suzuki Avenis 150
Самый простой способ-пригласить автоэлектрика, но если есть руки, то вооружившись схемами(есть на форуме), и прибором "мультиметром", можно найти неисправность самому.
Для начала, снять весь пластик и осмотреть проводку на предмет физических повреждений.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 10:48
Отключать другие цепи, которые ближе к акб, вместо предохранителя вставить мультиметр в режиме 10-20 ампер и после отключений/подключений цепей кратковременно измерять ток.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 11:04
Скутер: VENTA
Спасибо, может кто то встречался с такой проблемой, и более точно скажет куда лезть
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 12:33
С такой нет, слабое место жгут проводки у траверсы, бывает перебивает пару проводов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
