Успокоитель цепи ГРМ
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37654
Страница 1 из 2
Автор:  fyodorg [ 30 Май 2015, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  Успокоитель цепи ГРМ
Подскажите пожалуйста, после падения в картер гайки выпускного клапана оказался сломан нижний успокоитель цепи ГРМ(гайка открутилась на ходу, упала под коленвал, так проехал около 7 км). Можно ли ездить без него?(единственная проблема- возросла вибрация двигателя).
Автор:  torn44 [ 30 Май 2015, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Успокоитель цепи ГРМ
Если без коленвала то врядли),без успокоителя тоже цепь перескочит если уже этого не сделала.берёшь магнит привязываешь его к проволоке,сливаешь масло и через отверстие вылавливаешь гайку,ставишь её на место,выставляешь зазор, меняешь успокоитель,выставляешь метки и пробуешь прокатиться. Если все в норме катаешься дальше,если вибрация не пропала меняешь колено.
Автор:  fyodorg [ 30 Май 2015, 22:13 ]
torn44
До коленвала гайка не достала (вроде)- движок заводится и работает.
не перескочила- "успокоитель" сломался тот, который снизу находится и прикреплен к вариатору шестигранником.
вытянул проволкой- как я понял мне повезло, гайка не упала в картер, где масло, а лежала под цепью в самом низу, я вытащил ее не снимая головки.Зазор выставил.
я так думаю коленвал вообще не тронул ее, а вибрация из-за цепи.
фото- https://yadi.sk/d/nljZEKswgxxfe
Автор:  Hors [ 30 Май 2015, 22:33 ]
Автор:  torn44 [ 30 Май 2015, 22:46 ]
Если правильно помню то сверху натяжитель, снизу успокоитель,прикручен к картеру натяжитель тоесть то, что вверху.куда гайка улетела я так и не увидел,но видно,что её терло. Если ты заменил успокоитель, или чего у тебя там оторвало,то с чего бы цепи давать вибрацию,а вот колено могло чуть погнуть, там много не надо.
Автор:  fyodorg [ 31 Май 2015, 11:06 ]
Место куда упал- https://youtu.be/-zVIZ_Z4evw
Когда собирал все, успокоитель наверно не правильно положил, забыл как он должен крепиться, но как сейчас он установлен цепь особо не натянута.
Успокоитель я не менял, я старый туда положил.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 31 Май 2015, 11:36 ]
fyodorg
Можно спросить? А что за гайка на клапане?
Сломался, но тем не менее....
Как это? Он же сломан.
Автор:  fyodorg [ 31 Май 2015, 11:46 ]
ДОМОВОЙ
- https://yadi.sk/i/3-tmdbYVgyGcV
выделил место на фото где должна быть гайка, также на заднем плане видна "шпилька" регулировочная, которая также открутилась, но вроде бы в картер не попала.
Ну я думал он должен там крепится как-то к стенке, выяснилось что не должен, но все равно от того что я его положил туда цепь особо не натянулась- либо цепь накрылась, либо успокоитель.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 31 Май 2015, 11:58 ]
fyodorg
А натяжитель цепи установил? У тебя там не только гайка открутилась....
30052015_1701131111111111.jpg [ 693.88 KiB | Просмотров: 14934 ]
Автор:  GRO [ 31 Май 2015, 11:59 ]
fyodorg
На фото у тебя башмак успокоителя стоит с перекосом.
Он и сейчас так установлен?
Я не понял, ты сломанный башмак успокоителя просто кинул до кучи в картер?
Он вообще то имеет крепления.
Его без снятия головки не снимешь и не поставишь.
Автор:  fyodorg [ 31 Май 2015, 12:24 ]
ДОМОВОЙ
, натяжитель установил.
GRO
Если он свободно движется в картере получается крепления сорвало?
Сейчас пойду снимать головку сделаю фото его состояния.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 31 Май 2015, 13:21 ]
Должен быть такой вид.... Внизу нижний. Я что-то думаю, если он так запросто ставится и вынимается, то скорее всего обломало ухи на успокоителе.
Стрелками показано куда вставляются ухи.
6b0b75fb8e21-1.jpg [ 40.94 KiB | Просмотров: 14908 ]
Desktop_008.jpg [ 187.69 KiB | Просмотров: 14918 ]
Автор:  fyodorg [ 31 Май 2015, 16:35 ]
Залил фото- https://yadi.sk/d/TG4DVn-9gybUM
Че-то вставил успокоитель в паз , и не ставится звездочка ГРМ..
И если вставить в паз и нажать под определенным углом он все равно проваливается вниз.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 31 Май 2015, 17:47 ]
На твоем фото видно повреждение. Ухи должны быть круглыми.
Desktop_010.jpg [ 370.24 KiB | Просмотров: 14894 ]
Desktop_009.jpg [ 277.47 KiB | Просмотров: 14894 ]
Автор:  GRO [ 31 Май 2015, 19:27 ]
Натяжитель взводить не пробовал?
Помогает в 100% случаев.
Если уши успокоителя обломило, он держаться не будет, меняй!
И прокладку под головку поставь штатную, вместо этой палёной хрени.
А то потом будет очередная тема про поломанную головку и текущее масло.
http://www.phpbb.com/
