Текущее время: 29 Nov 2026, 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Не могу настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:00
Скутер: Honling
Не могу настроить карбюратор, свеча черная, заводится только без воздушного фильтра, и когда затыкаешь карб рукой, но немного проработает, и глохнет, а если сразу отпустить руку, то глохнет сразу...
Винты регулировки крутил по инструкции, и нифига...
Карбюратор прочистил ПОЛНОСТЬЮ, до последней соринки.
с воздушным фильтром даже не схватывает (только сегодня его почистил и пропитал)
И еще заводится получше, когда покрутишь ручку газа перед тем как заводить.
Что делать??
 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:27
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
обеднить смесь надо
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:34
Скутер: Honling
momo писал(а):
обеднить смесь надо
Обеднял...
И иглу опускал, и винтом качества...
Тоже самое
С фильтром не схватывает даже, только изредка...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:38
Как это началось?
Жиклер какой стоит? И не потерян ли он случайно?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:39
Стаж: 4го
обогатитель перекрывает канал?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:42
Скутер: Honling
John JACK писал(а):
Как это началось?
Началось с того что я взял скутер не на ходу... Отремонтировал, прочистил карб, а настроить не могу...
Какой жиклер не знаю( Но бывший хозяин ездил.
Ничего не потеряно, все на месте.
Вчера работал получше, без фильтра, не закрывая рукой заводился, прогрелся, даже с кнопки заводился.
Но при попытке дать газу захлебывался и глох, свеча была чееерная.
Начал крутить качество смеси, и вот результат.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:44
Стаж: 4го
вакумный клапан исправен?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:59
daniilka
Меряй компрессию.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:01
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:27
Скутер: Honling
Вакуумный клапан исправен.
Электроклапан исправен.
aser писал(а):
daniilka
Меряй компрессию.
Компрессия 11 очков.
Honling Pharaon
139qmb
4-х тактный, 49 куб.см.
Проблема в первом посте.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:29
Мембраны в карбюраторе все герметичны?
Как проверил исправность вакуумного крана?
Как проверил исправность обогатителя(не путать его ни с каким электроклапаном)?
Масло не жрёт?
Маслосъёмные колпачки целы?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:33
Стаж: 4го
ну если все так хорошо как ты пишешь,че мопедка не едет то?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:42
Скутер: Honling
Масло не жрёт?
Да, все герметично.
Снял патрубки с карбюратора, бензин не бежит, взял шланчик, в котором создается разряжение, втянул из него в себя, из топливного шланга полился бензин, и видно по топливному фильтру, что когда крутишь стартером в него набирается бензин!
Подключил его к акуму, в течении нескольких минут жало выдвинулось.
Масло вроде не жрет.
Маслосъемные колпачки были заменены во время ремонта.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 21:26
Скутер: Suzuki Avenis 150
Блин. Ситуация один-в-один моя. И двиг такой-же. Только карб новый ставил. Начал ехать только когда вопреки черной свечке поднял иглу в мембране. Но свеча один черт черная, и отсутствует тяга и скорость...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 21:29
Герметичность везде надо проверить ...где -то воздух не санкционированно поступает...
А лучше еще раз и последовательно всё проверить...только без излишеств!!!
