Текущее время: 29 Nov 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Потеря мощности после замены фильтра
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 21:45
Скутер: Irbis Virago 110
Всем привет.
Появилась проблема после замены стокового фильтра на Irbis Virago 110...
Прикупил фильтр от дельты , думал влезет между рамой и карбюратором, но не тут то было. Пришлось разворачивать карбюратор на 180 градусов. Все собрал, сменил прокладку между впускным коллектором и цилиндром, завел...Звук изменился на более "басовый", обороты держит как и держал, но при езде обороты держит плохо, глохнет, ручку газа до конца не повернуть(более 5к оборотов не подымает). Вернул все на прежние места, к фильтру дельтовскому присобачил патрубок(чтобы уместился под крышкой рамы, где расположен аккумулятор). Ну ничего не изменилось. Снял фильтр -проехал 50 метров без него, обороты отличные, хорошая мощность, стал валить короче. Такое ощущение, что мопедке не хватало воздуха...
Так в чем может быть проблема? Может быть дело в прокладке, которую заменил? Вдруг воздух пропускает. Герметиком ничего не промазывал.. Или воздухан стоит заменить? Посоветуйте на какой.
Прошу вашей помощи, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Потеря мощности после замены фильтра
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 17:23
Скутер: Nexus f22 2t
Ну значит сопротивление слишком большое. Ты ничем не пропитывал фильтрующий элемент? если да, то попробуй без пропитки. Может быть слишком много налил (Если по пыли не ездиешь, то лучше вообще не пропитывать). Ну а может отверстия из которых он засасывает воздух запечатаны чем нибудь или просто узкие. Рассверлить попробуй. Скорее всего косяк в слишком узких отверстиях, поэтому и душится.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 19:46
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
Сейчас китайцы совсем обнаглели, я менял расходники на одном скутере...
Ну и вместо коцаного фильтра, поставил новый фильтр бокс в сборе)
И скутер неожиданно перестал заводится, я снял заглушку-душилку, не заводится я снял сужающий раструб перед фильтрующим элементом, он не заводится))
Крутил его стартером пока бензин не полился из водостока))))
Снимаю фильтрующий элемент скутер с первого тычка завелся, одеваю не заводится...
Оказалось что фильтрующий элемент сделан из какого то диванного поролона который воздух не пропускает вообще :-D
Помогла покупка нового фильтрующего элемента, после этого я стал в магазине проверять как воздух пропускает фильтр(дуешь если воздух хорошо идет значит норм).
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
