| Скутер стартует с высоких оборотов https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37752 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fyodorg [ 21 Jun 2015, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер стартует с высоких оборотов |
После технического обслуживания (замена успокоителя, прокладки между головкой и цилиндром, сальника редуктора, переднего вариатора, а также осмотра сцепления со снятием) появилась такая проблема- скутер начинает стартовать со значительно более высоких оборотов, движок начинает чуть реветь даже, максималка и разгон вроде остались на прежнем уровне. На данный момент вернул старые ролики и щеку вариатора, собственно в которую вставляются ролики- в принципе осталось как было, слишком высокие обороты. Масло или литол на сцепление не мазал. Ширина ремня 17,3 при номинальной 17,5, но ремень нормально работал до разбора. Что еще можно посмотреть? |
| Автор: | HellSet [ 26 Jun 2015, 03:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер стартует с высоких оборотов |
Ставишь скутер на центральную подставку, снимаешь крышку вариатора, заводишь со стартера, и смотришь, что у тебя проскальзывает.(советую заводить так: вынимаешь привод электро стартера одеваешь крышку вариатора и заводишь киком затем снимаешь крышку вариатора) http://www.youtube.com/watch?v=FFqCIoiJc8U Есть дедовский метод, одеваешь балоник на 17" на гайку вариатора и крутишь от руки, если крутится вариатор, ремень и торк, то как бы все исправно. Если крутиться вариатор, а ремень нет, то вот она причина. Да бы ремень должен плотно сидеть между вариатором и ответной щекой и чем ниже тем лучше. |
| Автор: | fyodorg [ 26 Jun 2015, 20:45 ] |
HellSet, с ножки не заводится. Рукой прокручивал, крутится все, что нужно. Поставил полностью старый вариатор, стало лучше. |
| Автор: | Dimez [ 01 Jul 2015, 00:06 ] |
Если пишешь, что снимал вариатор, то и грузы перекладывал заново? Взвешивал их? А на вид ролики не изношенные? |
