Текущее время: 29 Nov 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: Нет искры. Не было уже при покупке этого хлама китайского.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 15:09
Скутер: corsa allegro
Вообщем. Купили скутер корса аллегро. Уже не было искры. Типа у бывшего хозяина сгорел коммутатор и он хотел поставить с хонды. Но ничего не получилось. Фишка срезана которая должна вставляться в разъем коммутатора. Распиновку проводов нашел в инете)) Начитался уже много про типы зажигания. AC-CDI или DC-CDI. Ладно об этом позже. Спалил уже 3 коммутатора. Короче подсоединяю коммутатор. Включаю зажигание нормально. Начинаю крутить стартер пшик и нет коммутатора. И так 3 раза. Поменял статор , катушку зажигания. Коммутатор тоже новый теперь. Подсоединяю, кручу ,вроде не сгорает коммутатор. Но искры все равно нет. Масса есть, провода вроде норм. Все прозванивал обрывов нет. Но старый статор был без черно-красного провода. Выходило только 3 провода. С датчика и с самого статора 2. А на новом есть черно-красный то есть питание с катушки. И тут то возник вопрос . Какой тип зажигания? Получается DC_CDI? Плюс с аккумулятора идет на замок а с замка на коммутатор. Подключал по этой схеме. http://gic4.mycdn.me/getImage?photoId=5 ... otoType=24 или не правильно? Теперь туплю с типом зажигания. И коммутаторы разные? Или если нет питания с гены то эта фишка просто не используется? Помогите достал уже. Пробовал мультиметор . На катушку зажигания питание не идет. С коммутатора. Но он новый. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры. Не было уже при покупке этого хлама китайског
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 15:37
Такой
Под зажигание DC-CDI
Такой под AC-CDI
И да, по ссылке это Изображение
Не все там :-D
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 16:00
Вот так ) Изображение
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 16:12
Получается у DC 2 провода? У AC 3 провода? Да у меня похоже стоял DC, выходит 2 провода и нет замотанных катушек) А новый поставил AC . выхрдит 3 провода и 2 катушки замотанные) А коммутаторы разные под эти типы зажигания? То есть мне не нужно использовать черно-красный провод питания с катушки гены? А какой правильный коммутатор нужен?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 16:24
Конечно.
Схема АС-CDI
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 19:05
vsevolod2308
Просто посмотри схемы, прежде чем жечь коммутаторы:
viewtopic.php?f=111&t=15007
