Текущее время: 29 Nov 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: С веревки заводится, а со стартера нет.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 14:41
Скутер: ABM STORM L
Стаж: 0,1
Была похожая тема http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 04&t=37237
Но я бы хотел ее освежить.
Взял я скутер STORM L в полу собранном виде у знакомого, выбросить его он хотел. Собрал я его, двигатель не трогал, там все было собрано, кроме кикстартера. Его (кик) я разобрал, отреставрировал, тоже самое проделал и со стартером в последствии (разобрал, почистил, смазал). С кикстартера поначалу заводился, если аккуратно его дергать, если не аккуратно, то от лютой отдачи его могло провернуть или клинануть, а один раз даже сломало новую крышку вариатора (слабенький металл на вирзовской крышке оказался). Вроде как поднатыкался я заводить с кикстартера, но, в какой-то момент и он начал плохо себя вести. Короче, я решил сделать электросартер. Он не прокручивал двигатель с должной скоростью, АКБ на скутере был вялый и я подключил АКБ от автомобиля. Он стал крутить его шустрее, но завести не завел. Тут-то я и решил его разобрать, почистить, смазать, так же и бендикс почистил, все посадочные места смазал, установил прокладку под крышку вариатора. Пару дней, он заводился с акб ни с первого раза, но все же заводился. Спустя некоторое время и этот способ завести потерял крах. Даже повторные смазывания и разборки ни привели меня к успеху. Двигатель вполне работоспособный, с веревки заводится легко, работает ровно, свеча хорошего кирпичного цвета, едет великолепно, 75 км/ч развивает даже с тяжелым акб от авто в седле. Но вот не задача, завести его получается только с веревки. Компрессию не мерил, но она реально большая, так как прокручивая двигатель за крыльчатку, чувствуется очень большое сопротивление в ВМТ. Если выкрутить свечу, то крутить двигатель легко. Искра при заводе электростартером есть.
Я этот двигатель не разбирал, сам там ничего не менял, и не знаю, кто что мог там делать, так мой знакомый сам ничего не знает, этот скутер ему достался от не пойми кого.
Вопрос мой следующий: с чего начать, чтобы с минимальными внедрениями в глубь двигателя привести в норму возможность заводится электростартером? Откуда может появится настолько высокая компрессия, что не позволяет прокрутиться двигателю даже с мощным АКБ? Какой должен быть порядок моих действий, чтобы устранить причину такой несправедливости по отношению ко мне и к этому, вполне бодрому скутеру?
Если кто-то сталкивался с подобным, прошу Вашей помощи. Помощи прошу именно у опытных скутеристов. Потому что не опытный я и сам себе навредить могу))))
 Заголовок сообщения: Re: С веревки заводится, а со стартера нет.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 16:03
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
С понижения "нереально большой компрессии" :-D
Если кик бьет в обратку, значит неправильно выставлено зажигание(проверено на коммутаторе с ИУЗ)
И еще если двигатель исправен и компрессия в норме, то с одного нажатия на кик коленвал должен делать полных 2 оборота...
Если за полный цикл он не хочет заводиться, то нужно настраивать карб.
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 16:18
Скутер: ABM STORM L
Стаж: 0,1
По поводу зажигания. Проверял метки. Отклонений не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 17:25
Стаж: 11
Шпонка на генераторе живая?
Нужно смотреть зазор клапанов.
Бывает, что пускового тока не хватает провернуть не обкатанную поршневую 50мм.
Если прямо все исправно, компрессия замерена правильно и она выше 10 очков, то скорее всего проблемы в карбе.
Бедная смесь для запуска с кика.
1)подсос воздуха во впуске
2)засорен холостой ход
3)низкий уровень в поплавковой камере
4)наглухо забит грязью воздушный фильтр
Потому, что кик вращает строго на 2 оборота колено, а когда дергаешь с веревки то рычаг длиннее и оборотов больше поэтому заводиться.
Что бы запустить двигатель нужно создать определенную скорость потока смеси поэтому важна резкость нажатия на кик.
А насчет электро стартера, то нужно снимать крышку вариатора и смотреть что и как он крути, попадает ли вообще на маховик.
Это если по легкому, а в движке может быть все что угодно от отсутствующего стопорного кольца, до сломанных колец и люфта колена.
Был случай когда коромысла распредвала съело за 200км пробега, тоже были проблемы завести, но ездил *ROFL*
Последний раз редактировалось HellSet 28 Jun 2015, 17:59, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 17:33
Тут недалеча тема была, там чел поменял все на побольше и тоже стартер не крутит, компрессия видать как у тебя, так поставил карб с альфы - заводится, ставит свк - не крутит.
Ну вот так, по разному бывает.
Еще про акб, тоже случай был, с авто акб крутит, но не заводит, со скутерного заводит, но не крутит :) и еще тысяча причин.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 19:09
Скутер: ABM STORM L
Стаж: 0,1
Кик вообще не исправен. я его не рассматриваю сейчас... Дело в том, что он хоть и с отдачей, но заводил. Сейчас, видимо из-за больших усилий передаваемых на него, кикстартер устал, он проскальзывает и ведет себя не красиво. Ставить новые крышки и бендиксы - затратно, уже один комплект установлен. Стартер крутит отлично, бендикс стартера выскакивает и прокручивает двигатель, но чувствуется что ему тяжело, два оборота и сильное замедление, потом ВМТ и опять прокручивает и опять замедление и так далее.
По поводу карба, я его чистил, воздушник чистил, все работало. и кик заводил, пока не отказался нормально крутить.
а вот электростартер всегда , кроме нескольких раз на авто акб, отказывался заводить двигатель.
Из-всего вышесказанного, насколько я понимаю следует, что скорее всего, кто-то до меня установил цпг большего диаметра. И одним из решений будет попробовать карб от альфы или подобной техники?
А как можно проверить верность этого решения, не устанавливая другой карб. бенза может куда плеснуть? а то у меня других знакомых кроме Вас с карбами нет)))))
И было бы интересно услышать ещё варианты. Так как по всей видимости, с такой хандрой встретился ни я один.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 19:26
Максим А
Распредвал тоже по меткам стоит? Зазоры клапанов проверял? В каком состоянии свеча?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 19:35
Максим А
При запуске с кнопки ни в коем случае не прикасайся к ручке газа! У меня тоже не прокручивает, если накрутить ручку газа.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 19:15
Скутер: ABM STORM L
Стаж: 0,1
ДОМОВОЙ писал(а):
Максим А
Cвеча в порядке - кирпичный красивый цвет. В двигатель не залезал дальше проверки доступных меток. Перечисленные вами варианты могут быть причиной?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 19:47
Максим А
Для начала проверь зазоры клапанов и при необходимости отрегулируй.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 22:51
Скутер: ABM STORM L
Стаж: 0,1
Разобрал я головку. Оказалось там стоит поршень 47 мм ну и головка под него соответственно. Поршень по цилиндру ходит очень туго, как с кольцами, так и без них. Под своим весом не проваливается, а чтобы сдвинуть с места необходимо приложить усилия, причем нормальные такие усилия.
Подскажите что с этим делать? Какие есть варианты для достижения нормальной работы поршня в цилиндре ?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 22:53
Поставить нормальную поршневую.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 22:54
Снятый поршень? или может колено пережато?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 23:11
Скутер: ABM STORM L
Стаж: 0,1
Да, снятый. в одной руке цилиндр, в другой руке поршень. Вставляю поршень в цилиндр и он там ходит очень тяжело.
Поставлю вопрос по другому. Есть ли вариант решения данной проблемы без приобретения новой поршневой или нового скутера? То, что можно купить все новое я знаю, такие советы мне не интересны.
Если вариков других не будет, может так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 23:29
Скутер: ABM STORM L
Стаж: 0,1
И ещё, если я конечно не проглядел, то между цилиндром и картером не было прокладки. Это может быть причиной повышенной компрессии?
