Текущее время: 29 Nov 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Голохнет при четверти бака бенза 157QMJ
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2015, 00:01
Может кто сталкивался. Поиском ничего не нашел, может плохо искал.
В общем ситуация такая, при четверти бака, даже чуть больше дыр глохнет и не заводится ну не в какую. Доливаешь литр, с пол тычка стартует. Думал врет поплавок, глянул в бак, а там реально еще четверть бака бензина. Какие мысли, забита нижняя часть сетки бензоклапана, может сам бензоклапан не?
 Заголовок сообщения: Re: Голохнет при четверти бака бенза 157QMJ
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2015, 00:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если проблема связана только с уровнем топлива,то скорее всего какая то часть топливной магистрали находится выше уровня топлива в баке.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2015, 07:37
Ну выше вряд ли :) , а вот завоздушенная петля на шланге возможна или бензофильтр плохо пропускает.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2015, 21:09
Скутер: Atlant Calypso 150cc
дренажное отверстие в крышке бензобака проверь
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2015, 23:15
Крышка металлическая. В ней вроде вообще дырок нет.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2015, 23:16
Фильтр вроде новый стоял, но думаю поменяю его на какой нить другой
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 09:07
да сними ты ее и погоняй заведенным движок с открытым баком - заглохнет, значит причина еще в чем-то
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 12:04
Так же не заводится, потому и уверен что дело не в крышке
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 12:53
На вортексе бак где?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 13:05
Пордоньте у меня уже не вортекс ))) Забыл поменять это в настройках. Ирбис ZRS 150. Там бак стоит в ногах водилы.
И судя по синусоидной траектории расположения шланга, походу при четверти бака он не прокачивает бенз до фильтра, или все и заканчивается на фильтре.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 13:09
Naf
если бак в ногах, проверь бензонасос.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 16:17
Hors писал(а):
Naf
а там разве не бензоклапан стоит?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 17:45
Naf
Если бак в ногах, должен стоять бензонасос.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 18:11
Судя по фото скутера, модель которого озвучил Naf, бак не в ногах\полике, он между ног.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 23:05
Ну да, такое расположение бака неудачное, кран вроде как не осилит четверь бака, а насоса лишку, будет переливать, что стоит неизвестно, но петли вверх по любому нужно убирать, завоздушатся.
