Голохнет при четверти бака бенза 157QMJ
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37805
Страница 1 из 2
Автор:  Naf [ 05 Jul 2015, 00:01 ]
Заголовок сообщения:  Голохнет при четверти бака бенза 157QMJ
Может кто сталкивался. Поиском ничего не нашел, может плохо искал.
В общем ситуация такая, при четверти бака, даже чуть больше дыр глохнет и не заводится ну не в какую. Доливаешь литр, с пол тычка стартует. Думал врет поплавок, глянул в бак, а там реально еще четверть бака бензина. Какие мысли, забита нижняя часть сетки бензоклапана, может сам бензоклапан не?
Автор:  GXΩ [ 05 Jul 2015, 00:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Голохнет при четверти бака бенза 157QMJ
Если проблема связана только с уровнем топлива,то скорее всего какая то часть топливной магистрали находится выше уровня топлива в баке.
Автор:  funix [ 05 Jul 2015, 07:37 ]
Ну выше вряд ли :) , а вот завоздушенная петля на шланге возможна или бензофильтр плохо пропускает.
Автор:  mad_plumber [ 07 Jul 2015, 21:09 ]
дренажное отверстие в крышке бензобака проверь
Автор:  Naf [ 07 Jul 2015, 23:15 ]
Крышка металлическая. В ней вроде вообще дырок нет.
Автор:  Naf [ 07 Jul 2015, 23:16 ]
Фильтр вроде новый стоял, но думаю поменяю его на какой нить другой
Автор:  mad_plumber [ 08 Jul 2015, 09:07 ]
да сними ты ее и погоняй заведенным движок с открытым баком - заглохнет, значит причина еще в чем-то
Автор:  Naf [ 08 Jul 2015, 12:04 ]
Так же не заводится, потому и уверен что дело не в крышке
Автор:  funix [ 08 Jul 2015, 12:53 ]
На вортексе бак где?
Автор:  Naf [ 08 Jul 2015, 13:05 ]
Пордоньте у меня уже не вортекс ))) Забыл поменять это в настройках. Ирбис ZRS 150. Там бак стоит в ногах водилы.
И судя по синусоидной траектории расположения шланга, походу при четверти бака он не прокачивает бенз до фильтра, или все и заканчивается на фильтре.
Автор:  Hors [ 08 Jul 2015, 13:09 ]
Naf
если бак в ногах, проверь бензонасос.
Автор:  Naf [ 08 Jul 2015, 16:17 ]
Hors писал(а):
Naf
а там разве не бензоклапан стоит?
Автор:  GRO [ 08 Jul 2015, 17:45 ]
Naf
Если бак в ногах, должен стоять бензонасос.
Автор:  Hors [ 08 Jul 2015, 18:11 ]
Судя по фото скутера, модель которого озвучил Naf, бак не в ногах\полике, он между ног.
Автор:  funix [ 08 Jul 2015, 23:05 ]
Ну да, такое расположение бака неудачное, кран вроде как не осилит четверь бака, а насоса лишку, будет переливать, что стоит неизвестно, но петли вверх по любому нужно убирать, завоздушатся.
http://www.phpbb.com/
