Текущее время: 29 Nov 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: Поставил новый карбюратор, не могу разобраться, течет бензин
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2015, 14:55
Скутер: Stels Outlander
Доброго всем дня! Помогите, пожалуйста, скутер 150 кубовый, стелс аутлендер, поставил новый карбюратор, начинаю заводить, работает пару секунд глохнет, далее пытаюсь заводить - заводится при выжимании газа, и из верхней дренажной трубки (которая короткая) начинает лить бензин. Чем больше газ - тем больше льет. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Поставил новый карбюратор, не могу разобраться, течет бе
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2015, 20:53
Проблема в том, что новый карбюратор не обязательно является рабочим.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2015, 21:07
Уже убедился в этом :) я так понимаю переливает поплавковая камера. Дилемма в чем: если я полезу туда, то смогу ли исправить. Так как вернуть его обратно или обменять в этом случае вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2015, 21:12
в поплавковой камере стоит запорный клапан....в лучшем случае под седло попала стружка....разбирай смотри....
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 08:44
Спасибо! Буду смотреть, попробую исправить!
Все сделал, клапан действительно не закрывался поплавком, теперь все ок! Еще раз спасибо!
