| Поставил новый карбюратор, не могу разобраться, течет бензин https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37825 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | lespaul [ 11 Jul 2015, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Поставил новый карбюратор, не могу разобраться, течет бензин |
Доброго всем дня! Помогите, пожалуйста, скутер 150 кубовый, стелс аутлендер, поставил новый карбюратор, начинаю заводить, работает пару секунд глохнет, далее пытаюсь заводить - заводится при выжимании газа, и из верхней дренажной трубки (которая короткая) начинает лить бензин. Чем больше газ - тем больше льет. В чем может быть проблема? |
| Автор: | GRO [ 11 Jul 2015, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поставил новый карбюратор, не могу разобраться, течет бе |
Проблема в том, что новый карбюратор не обязательно является рабочим. |
| Автор: | lespaul [ 11 Jul 2015, 21:07 ] |
GRO писал(а): Проблема в том, что новый карбюратор не обязательно является рабочим. Уже убедился в этом я так понимаю переливает поплавковая камера. Дилемма в чем: если я полезу туда, то смогу ли исправить. Так как вернуть его обратно или обменять в этом случае вряд ли получится.
| Автор: | Штурман [ 11 Jul 2015, 21:12 ] |
в поплавковой камере стоит запорный клапан....в лучшем случае под седло попала стружка....разбирай смотри.... |
| Автор: | lespaul [ 12 Jul 2015, 08:44 ] |
Штурман писал(а): в поплавковой камере стоит запорный клапан....в лучшем случае под седло попала стружка....разбирай смотри.... Спасибо! Буду смотреть, попробую исправить! Все сделал, клапан действительно не закрывался поплавком, теперь все ок! Еще раз спасибо! |
