Текущее время: 29 Nov 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Погнутая траверса, подлежит ремонту или нет?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 12:28
Скутер: ХонлингБумеранг
Всем привет!
Обычный китайский полтинник. Руль ощутимо тянет влево. Присмотрелся а перья вилки под разным углом стоят. Сами перья ровные, как ни крути углы не меняются. А вот траверса погнута. Вопрос - можно ли нагрев её резаком поправить???
 Заголовок сообщения: Re: Погнутая траверса, подлежит ремонту или нет?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 13:04
Можно. А нужно? До первой колдобины...
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 07:30
Ну я всё таки попробую...
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 08:56
Выпрямить можно, но шанс, что она потом внезапно сломается резко возрастает.
Чем это грозит, думаю понятно.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 22:51
Грел советской паяльной лампой в куске трубы (типа горна и направленного тепла, гнул монтировкой и тисками, итог - всё встало на свои места. Кстати залил в перья один раз использованную промывку ДВС отечественного производителя. Во всех режимах , для меня!!!!! работает мягко и чётко без пробоев, удовлетворён по полной.
p/s/ пробег уже 20 км по проселку
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 22:59
Не вдумчивым нагревом...опускают металлл...
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 23:32
Нунахер, я бы не рискнул ездить с такой траверсой, я после свапа двигателя первые 2 месяца дико боялся что крепления отвалятся...вместе с двигателем, сварщик я не ок, но компенсировал толщиной, правда железом, а не сталью.
:-D
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2015, 23:35
Off topic:
*ROFL*
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2015, 02:57
Hors писал(а):
Off topic:
*ROFL*
Че хаха, из запасов был только железный уголок толщиной 5 или 6мм, что он железный я узнал когда нужно было отфигачить часть криво приваренного отбойника :)
Железо на излом просто ломается, не гнетcя как сталь.
Толщина стандартных ушей 1мм на серийном мопеде, я сделал толще и проварил все килограммом эллектродов :-D
В какие бы ямы я не влетал вроде все на месте, нет следов никакой деформации, а если нет то и пофиг какой там металл.
