| взаимозаммняемы ли крышки картера 161 и 157 двигателя https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37888 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Garage219 [ 24 Jul 2015, 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | взаимозаммняемы ли крышки картера 161 и 157 двигателя |
Всем приветт. Треснула правая крышка картера на ирбис рзр ну та где стоит масло насос. У меня на скутере стоит масляный радиатор за передним колесом . от него идут две стальные трубки к этой правой крышке картера. В магазинах у нас только на 157 мотор крышка есть в интернете поискал тоже проблема найти ее. Так вот . сильно ли страшно если я поставлю крышку от 157 мотора и выкину масло радиатор вообще? Внешне крышки 157 и 161 идентичны только в 161 вырезы под масло радиатор. А в 157 нету. Или может знаете сайт где на заказ можно достать ее. Лично я не нашёл. Спасибо |
| Автор: | Garage219 [ 24 Jul 2015, 18:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: взаимозаммняемы ли крышки картера 161 и 157 двигателя |
Двигатель 161 qmk 170 кубов |
| Автор: | Garage219 [ 24 Jul 2015, 19:26 ] |
Я конечно понимаю что без масляного охлаждения печально но выхода нет походу) я сильно не гоняю поэтому думаю хватит воздушного охлаждения |
| Автор: | GXΩ [ 25 Jul 2015, 00:11 ] |
http://scooter-ani.ru/product/karter-dv ... yy-161qmk/ Если крышки 157 и 161 полностью идентичны,то можно эти дырки и самому в 157 крышке картера легко нарезать.А от чего треснула крышка?Что то много жалоб на этот ирбис ЗРЗ,похоже он из рисовой муки на 100% выполнен или сам накосячил? |
| Автор: | Штурман [ 25 Jul 2015, 00:16 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | Benzin5413 [ 30 Jul 2015, 23:28 ] |
Они одинаковы, но в правой половине картера* 157 тебе нужно будет растачивать отверстие под гильзу цилиндра. Штуцеры под масляное охлаждение и на 157 врезаются так же как сделано в 161. В этом все различие этих двигателей. *Учитесь верно выражаться, Левая половина картера, правая половина картера, крышка картера. |
