Текущее время: 29 Nov 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Нет искры при запуске стартером
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 07:53
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Всем добрый день, помогите советом, что могло случиться, обычный китайский 4х тактный скутер, перестал заводиться со стартера, то есть Аккум заряжен, так же накидывал для пробы автомобильный, стартер крутит, а вот искры нет, причем если дернуть киком заводится с пол оборота. То есть при включенном зажигании нет искры при вращении стартером, а при вращении кикстартером она есть.
Раньше была установлена сигнализация, но была демонтирована и поставлена заглушка перемыкающая 1 провод.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры при запуске стартером
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 14:00
Сними заглушку от сигналки и проверь будет ли искра без нее и будет ли мопед глушится с ключа без нее.
На китайских стописятках обычно нет заглушек на разъеме сигнализации.
В принципе AC зажиганию пофигу что его крутит, кик или стартер, а вот DC коммутатор может барахлить при сильной просадке напряжения в момент пуска стартером.
Выкрути свечу и посмотри насколько искра сильная с кика, есть ли она если без свечи стартером покрутить, будет ли искра если крутить стартером не через кнопку на пульте, а замкнув реле отверткой.
Ну и собственно после чего появилась проблема? или просто из ниоткуда перестал заводится и все?
Во втором случае нужно все клеммы пересмотреть, провода массы итд.
Вот тут например помогла простая замена коммутатора :-D
http://www.youtube.com/watch?v=t6eBKn7qOkQ
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 14:51
Denkot
Вроде я уже ответил:
viewtopic.php?f=111&t=37870
Хотя возможно это твой случай:
https://www.youtube.com/watch?v=V55mS0TzWzk
