Текущее время: 15 Oct 2026, 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: жесткость пружины
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 14:40
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
какая жесткость у стоковой пружины торкдрайвера 157го мотора?
и еще вопрос в ту же тему,..давно где то нашел это фото...
0028.jpg [ 157.35 KiB | Просмотров: 13697 ]
сохранил, а теперь пытаюсь узнать, как влияет торкдрайвер без выступа? посмотрев по внимательней я так понял его спилить не получится. где можно такую щеку найти, от чего? по идее ремень ниже должен уходить, тем самым и скорость максимальная изменится в большую сторону, если в чем то не прав поправьте, это всего лишь мои догатки :-[
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
 Заголовок сообщения: Re: жесткость пружины
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 15:06
Жёсткость пружины стоковая, кроме её длины в мануале ничего не даётся.
download/file.php?id=26985&mode=view
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 15:07
Скутер: Муравеллер, Racer RC130CF Viper
Странный вопрос..Тебе точное значение в Н/м или кг/с2 нужно? Зачем?
Получится, почему ж нет. Вот только в гараже на коленке только хуже сделаешь, т.к. нужна точная обработка. Вывести такую плоскость сложной формы под силу только хорошему токарю.
Да, это только догадки. Смотреть надо по месту. Если вариатор (на полных оборотах, выдавив ремень на максимальный радиус) будет выдавливать ремень на торк-драйве до этого выступа, то есть смысл поставить торк-драйв без него. Собери трансмиссию, заведи и посмотри на работу без крышки вариатора. Всё сразу станет ясно.
Нет ничего важнее чего бы то ни было
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 15:56
ну как бы да, доходит до этого выступа, давно еще я это замечал и проверял. по этому и загорелся на счет этого узнать,по любому кто уже пробовал исправить данное положение :008
потому что если посмотреть все это на рисунке, сразу ясно станет..
ncjjpWZHbzA.jpg [ 17.76 KiB | Просмотров: 13670 ]
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 17:16
xyligan7779, может я неверно выразился..Попробую ещё раз: смотреть и решать этот вопрос нужно в комплексе, а не только торк-драйв.
Если ты раскручиваешь мотор и видишь такую картину (вариатор выдавил ремень (красный на картинке) до края, а на торк-драйве он только дошёл до бортика), то "тюн" тебе не поможет, т.к. на нём ремень будет доходить точно до такого же радиуса.
Если ты хочешь поднять максималку, то можно поставить торк-драйв без бортика + ремень чуть короче. Тогда ремень будет уходить на меньший радиус. Но и тут есть минус: старт будет хуже, т.к. ремень короче -> не доходит до края шкива на торк-драйве при мин.оборотах -> меньше передаточное число трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 17:24
Kulibin Motors, а если у меня сейчас вот так..варик тюн стоит(koco)
0d36eecfd3dd.jpg [ 28.22 KiB | Просмотров: 13652 ]
как раз тот самый бортик и прибавит пусть и не много но все же +5км\ч
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 17:36
Ну если так, то да, конечно.
В общем, поставь торк-драйв без бортика и посмотри, чтобы на всех режимах трансмиссия работала как положено: на мин. оборотах ремент на вариаторе почти доходил до втулки, а на торк-драйве почти до края щёк и наоборот на высоких оборотах. Главное, чтобы ремень не болтался и не проворачивался на втулках + ходил от мин. до макс. радиуса и там и там.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 17:43
Kulibin Motors, сейчас у меня вот так, правда фотки делал на заглушенном, но и на заведенном так же...на варике на втулке прям лежит, на сцеплении как видишь..
exhaddwm1pQ.jpg [ 173.11 KiB | Просмотров: 13645 ]
EnDXs--rl3A.jpg [ 176.19 KiB | Просмотров: 13645 ]
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 18:07
Если "на варике на втулке прям лежит", то это замечательно. Главное, чтобы не прокручивался, а то сотрёт нах ремень и греться будет как духовка летом.
А профиль шкивов на торк-драйвах одинаковый?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 18:20
нет не проскальзывает, и не греется.
шкивы одинаковые, не менял их.
я из за чего на счет жесткости пружины спрашивал, хотел попробовать так же сделать чтоб ехал со старта https://vk.com/videos132931210?section=uploaded&z=video132931210_167787114%2Falbum132931210_-1%2Fpl_132931210
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 20:05
У тебя мотор заряженный? Если нет, то жёсткая пружина имхо бесполезна. Её ставят обычно после серьёзного тюнинга двигателя, чтоб ремень не проскальзывал из-за увеличившейся нагрузки.
P.S.: Хочешь рвать с места - увеличивай объём и всё сопутствующее. А лучше купи себе 2т :)
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 20:07
У меня стоит 115мм тюн варик который я еще допилил, полностью выдавливает на максимум ремень как стандартный 842 который имеет реальную длину по внешнему радиусу где то 835мм, так и поверлинк 842, который имеет длину 858.
Бортик не мешает, ремень не утапливается до него даже с тюн варом, который не каждый мотор еще и вытянет, 95км\ч при 6500-6700об, дальше просто мощности мотора нехватает, даже с горки.
Пружина пофиг какая, она влияет только на натяжение ремня, в противовес пружине идут ролики, если она слабже чем нужно - ставятся легче ролики и наоборот.
Еще очень влияет профиль дорожек в вариаторе, на стоке они крутые, на тюне пологие...
Да и вот еще чего,
износился ремень либо вариатор, в новом он зажат неплохо так тарелками, миллиметрах в 5 от втулки минимум.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 20:28
Да и вот еще чего,
износился ремень либо вариатор, в новом он зажат неплохо так тарелками, миллиметрах в 5 от втулки минимум.[/quote]
ошибаешся, я сам так настроил, а раньше он так и был как ты говоришь примерно на 5мм от втулки
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 20:33
xyligan7779
Вот как бы не сматериться, тема из разряда: Я считаю что 2+2=5, ну минимум 4,5!
Есть хоть какие-то предпосылки, что твои выводы верны?
Минимальные тесты с маркером проводил?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2015, 20:35
И получил в итоге небольшой перекрут мотора при старте и разгоне и огромные обороты при скорости выше 60 с максималкой под 70-80.
