Текущее время: 15 Oct 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: Бензин не поступает в карбюратор
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2016, 21:26
Скутер: Kymco Vitality 50 2t
При прокрутке кикстартера бензин льется нормально, но в карбюратор не поступает, залил бензин в карбюратор вручную скутер заводиться но секунд через 15 глохнет, в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Бензин не поступает в карбюратор
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2016, 21:31
Скутер: irbis nirvana
а с чего именно при прокрутке кика льется бензин?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2016, 21:57
да, тоесть вакумный кран впорядке
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2016, 08:50
Значит надо смотреть игольчатый клапан карба.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2016, 09:41
промой карб и продуй все отверстия желательно из компрессора
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2016, 13:11
ну и как мне это сделать? и что там смотреть?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2016, 13:55
Игольчатый клапан имеет свойство залипать после длительной (особенно зимней) стоянки. Смотреть просто снять верхнюю крышку карба подать бензин потечет, значит нормально открывается заодно отрегулировать уровень в поплавковой камере, если не течет значит залипла игла. Если особо лениво карб разбирать можно попробовать дунуть насосом в патрубок подачи топлива в карб, может помочь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
