| Stels zion 150 перегрев https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=38588 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ater2 [ 11 Май 2016, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Stels zion 150 перегрев |
анамнез такой. stels zion 2013 г. пробег на данный момент 5000 км. покупал на 3000 км. заменил масло в двигателе и редукторе. Ехал вчера на полном газе больше 100 км и увидел что горит лампочка температуры. Ну думаю останавливаться - сбрасываю скорость - когда скорость упала до 80 км/ч лампочка погасла. Остановился - нигде ничего не течет (охлаждение жидкостное), лампочка не горит - поехал. Открываю полный газ - после 80 км/ч опять лампочка загорается - доехал до дома на 80 км/ч. Уже перед гаражом раскрутил ручку до отказа на подставке - опять лампочка загорелась, но тут же погасла. Что может быть? Куда лезть смотреть? |
| Автор: | spapa [ 11 Май 2016, 13:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Stels zion 150 перегрев |
Никуда не надо лазить. Нормальная работа нормальной сигнализации. 100 км\час,- допустимая, но не крейсерская скорость для 150-ки. |
| Автор: | ater2 [ 11 Май 2016, 13:50 ] |
spapa писал(а): Никуда не надо лазить. Нормальная работа нормальной сигнализации. 100 км\час,- допустимая, но не крейсерская скорость для 150-ки. О какой сигнализации идет речь? До этого не загоралась лампочка температуры. Я проехал на нем 1500 км, часто езжу на выкрученной ручке газа, лампочка не горела - часто посматриваю на приборку. |
| Автор: | Foxie [ 11 Май 2016, 15:14 ] |
ater2 В темах про Аут / Зион давно про эти перегревы рассказано на сто раз. Это либо термостат гонит, либо крышка радиатора. Скорее всего, первое. |
| Автор: | GRO [ 11 Май 2016, 17:32 ] |
ater2 Вентилятор то живой? Включается? |
| Автор: | Foxie [ 11 Май 2016, 18:03 ] |
После поездок хорошо бы посмотреть - горячий ли радиатор. Если нет - то термостат гарантированно под замену. |
| Автор: | ater2 [ 31 Май 2016, 10:17 ] |
Все оказалось куда проще. Оказалось, что плохой контакт около температурного датчика. После 8 тысяч оборотов вибрация большая поэтому контакт начинал отходить. |
