Текущее время: 16 Oct 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Проблемма с карбюратором.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016, 17:23
Здравствуйте жильцы! Имею проблемму с honda dio af27 Купил новый карб. Заменил, так как на старом нерабочий электроклапан и плавал холостой ход. Но и с новым карбом пришли новые проблеммы. Суть такова - холостой держит отлично, но как только накручиваешь ручку газа до 1\4 скут как будто давится и скидывает обороты, отпускаю ручку, все хорошо. Если выкручиваю 1\2 то работает нормально, ехать можно. Данная проблемма исчезает если проехать киллометра 2-3, данная проблемма исчезает. Но на холостых глохнет. Где зарыта собака??? Что сделанно с моей стороны....
1. Уровень бензина в поплавковой камере норма. Игла держит отлично.
2. Свечка кирпичного цвета, как и должна быть. Пробовал менять свечу.
3. На регулировку качества смеси данная проблемма не реагирует никак.
4. Компрессия на 4 из 5
Прокрадываются мысли, что бракованный карб. Или у кого есть какие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с карбюратором.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016, 17:28
Показаны результаты по запросу Проблема с карбюратором.
Искать вместо этого Проблемма с карбюратором.
Клуб любителей китайских скутеров • Stels skif после замены ...
viewtopic.php?f=3&t...
Думаешь всетаки проблема в карбюраторе? Все манипуляции по настройке, заводке и т.д. провожу без воздушного фильтра.
Клуб любителей китайских скутеров • Не поступает топливо
viewtopic.php?f=104...
проблема с запуском, не поступает топливо. ... штуцер одевается шланг, и подсоединяется к штуцеру на патрубке карбюратора.
Клуб любителей китайских скутеров • Заводится, но не едет ...
Такая проблема, скутер заводится, на холостых работает ... аккумулятор заряжен, карбюратор настроен хорошо едет на все 80 .
Не заводится скутер АВМ storm
Свечи постоянно меняю искра в норме карбюратор чистил уже не раз бензин менял все шланги прочищал что это может быть в чем ...
Клуб любителей китайских скутеров • Карбюратор стелс ...
Стелс аутлендер 150 спорт, такая проблема: задубела ... лучше берет обороты, но когда сбрасываеш газ чихает в карбюратор и чаще ...
Бензин не поступает в карбюратор
... но в карбюратор не поступает, залил бензин в карбюратор вручную скутер заводиться но секунд через 15 глохнет, в чем проблема?
Клуб любителей китайских скутеров • доработка винта качества.
viewtopic.php?f=19&t...
... под углом,что неприятно несколько затрудняет регулировку карбюратора. ... не нужно снимать, криво но по пол оборота без проблем.
Клуб любителей китайских скутеров • Стелс Вортекс 50 2т ...
viewtopic.php?f...t...
Re: Stels vortex 50 2т проблемы с карбюратором. 30 Январь 2016, 09:41. Seregafox64 писал(а): До и после замены вел себя аналогично генератор ...
viewtopic.php?f=29&t...
Скутер Stels vortex 50 проблема с карбюратором сильно богатит расход бешенный. Карб leader покупал мертвым интересует ...
Клуб любителей китайских скутеров • Проблемы с запуском ...
viewforum.php?f=104
3 янв 2016 ... 1 19 Апрель 2016, 11:38. Проблема с клапанами. 16 26 Март 2016, 11:15. На страницу: 1, 2 · Карбюратор стелс аутлендер 150 спорт. 11 07 Март 2016, ...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016, 18:25
Можно конкретный совет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
