| Проблемма с карбюратором. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=38597 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Teaktonik [ 15 Май 2016, 17:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемма с карбюратором. |
Здравствуйте жильцы! Имею проблемму с honda dio af27 Купил новый карб. Заменил, так как на старом нерабочий электроклапан и плавал холостой ход. Но и с новым карбом пришли новые проблеммы. Суть такова - холостой держит отлично, но как только накручиваешь ручку газа до 1\4 скут как будто давится и скидывает обороты, отпускаю ручку, все хорошо. Если выкручиваю 1\2 то работает нормально, ехать можно. Данная проблемма исчезает если проехать киллометра 2-3, данная проблемма исчезает. Но на холостых глохнет. Где зарыта собака??? Что сделанно с моей стороны.... 1. Уровень бензина в поплавковой камере норма. Игла держит отлично. 2. Свечка кирпичного цвета, как и должна быть. Пробовал менять свечу. 3. На регулировку качества смеси данная проблемма не реагирует никак. 4. Компрессия на 4 из 5 Прокрадываются мысли, что бракованный карб. Или у кого есть какие варианты? |
| Автор: | Hors [ 15 Май 2016, 17:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемма с карбюратором. |
Показаны результаты по запросу Проблема с карбюратором. Искать вместо этого Проблемма с карбюратором. Клуб любителей китайских скутеров • Stels skif после замены ... viewtopic.php?f=3&t... Думаешь всетаки проблема в карбюраторе? Все манипуляции по настройке, заводке и т.д. провожу без воздушного фильтра. Клуб любителей китайских скутеров • Не поступает топливо viewtopic.php?f=104... проблема с запуском, не поступает топливо. ... штуцер одевается шланг, и подсоединяется к штуцеру на патрубке карбюратора. Клуб любителей китайских скутеров • Заводится, но не едет ... viewtopic.php?f=3&t... Такая проблема, скутер заводится, на холостых работает ... аккумулятор заряжен, карбюратор настроен хорошо едет на все 80 . Не заводится скутер АВМ storm viewtopic.php?f=104... Свечи постоянно меняю искра в норме карбюратор чистил уже не раз бензин менял все шланги прочищал что это может быть в чем ... Клуб любителей китайских скутеров • Карбюратор стелс ... viewtopic.php?f=104... Стелс аутлендер 150 спорт, такая проблема: задубела ... лучше берет обороты, но когда сбрасываеш газ чихает в карбюратор и чаще ... Бензин не поступает в карбюратор viewtopic.php?f=3&t... ... но в карбюратор не поступает, залил бензин в карбюратор вручную скутер заводиться но секунд через 15 глохнет, в чем проблема? Клуб любителей китайских скутеров • доработка винта качества. viewtopic.php?f=19&t... ... под углом,что неприятно несколько затрудняет регулировку карбюратора. ... не нужно снимать, криво но по пол оборота без проблем. Клуб любителей китайских скутеров • Стелс Вортекс 50 2т ... viewtopic.php?f...t... Re: Stels vortex 50 2т проблемы с карбюратором. 30 Январь 2016, 09:41. Seregafox64 писал(а): До и после замены вел себя аналогично генератор ... Клуб любителей китайских скутеров • Стелс Вортекс 50 2т ... viewtopic.php?f=29&t... Скутер Stels vortex 50 проблема с карбюратором сильно богатит расход бешенный. Карб leader покупал мертвым интересует ... Клуб любителей китайских скутеров • Проблемы с запуском ... viewforum.php?f=104 3 янв 2016 ... 1 19 Апрель 2016, 11:38. Проблема с клапанами. 16 26 Март 2016, 11:15. На страницу: 1, 2 · Карбюратор стелс аутлендер 150 спорт. 11 07 Март 2016, ... |
| Автор: | Teaktonik [ 15 Май 2016, 18:25 ] |
Можно конкретный совет? |
