Дымит двигатель 139QMB
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=38604
Страница 1 из 1
Автор:  Юра1996 [ 17 Май 2016, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Дымит двигатель 139QMB
Проблема такая, 3 года скутер стоял, до этого ездил отлично, не дымил вообще
На днях завел он дымит,на группе проехали всего 1000км, сразу подумал на кольца, поменял, в цилиндре сидели хорошо,но после того как завел он дымил точно также..потом почитал говорят что могут быть маслосъемные колпачки на клапанах их тоже поменял, а толку как не было так и нету((
Подскажи что может быть?
Автор:  Benzin5413 [ 17 Май 2016, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымит двигатель 139QMB
Дай ему жару, покатайся пару дней следя за уровнем масла.
Если дым не пропадет, значит где то накосячил при ремонтах.
Снова все нужно будет разобрать, все заново проверить и почитать умные посты на этом форуме о том как должно быть.
Они тут все есть.
Собирать только на новые прокладки в чистоте и гармонии.
Автор:  torn44 [ 17 Май 2016, 14:58 ]
Покатайся и посмотри за маслом 1 и основное ЦПГ -будет сильно дымить при прогреве,намного меньше при рабочей температуре на прогазовках.Уровень масла будет заметно падать.2 износ направляющих клапанов /маслосьемных калпачков или и того и другого.Дымит как правило на холодную ,после прогрева не заметно,уровень масла практически не уходит.3 Плохо обжата прокладка под головкой ,Дымит на прогреве,хуже едет.
Добавлю еще,что если это цпг или прокладка обычно начинает при высоких оборотах выбивать масло через вентиляцию картера.
Автор:  GRO [ 17 Май 2016, 16:20 ]
Юра1996
Бензин свежий залей.
Автор:  Юра1996 [ 17 Май 2016, 18:01 ]
Хорошо, за маслом посмотрю.. еще он начал работать неравномерно, когда только перекинул колечки работал хорошо, а через несколько дней перед заменой колпачков завел, на полную накручиваешь газу он обороты не развивает, рывками как-то..раньше этого не было, может сальники посмотреть на коленвале?
Когда нагреется дымит также
Автор:  Юра1996 [ 17 Май 2016, 18:03 ]
масло нигде не выбивает
Автор:  GRO [ 17 Май 2016, 22:14 ]
Юра1996
Ничего не путаешь?
При чём тут сальники коленвала на 4Т двигателе?
Автор:  torn44 [ 18 Май 2016, 00:57 ]
Дым то какого цвета?а то может не от того лечим.
Автор:  Юра1996 [ 18 Май 2016, 19:25 ]
Юра1996
Ничего не путаешь?
да я просто предположил, но я уже проконсультировался, говорят не может быть
Автор:  Юра1996 [ 18 Май 2016, 19:26 ]
Синего цвета, точно не сизый
Автор:  torn44 [ 19 Май 2016, 10:26 ]
Мне кажется с цпг к тебя проблема.
http://www.phpbb.com/
