Текущее время: 16 Oct 2026, 06:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Посовуйте с ремонтом двигателя
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 05:49
Скутер: RACER RC150T-15
Всем привет :)
Двигатель 157QMJ, 4Т, пробег 10.000
Два года назад заклинило двигатель из-за нехватки масла и загнуло верхнюю часть шатуна вправо. Ну, ту часть, куда вставляется палец. Мы его выпрямили. Но с тех пор я поменял уже две поршневые - натирает поршень и цилиндр с одной стороны, а кольцам приходит конец. Натирает ту сторону, где метка IN на поршне (вверху). Натертость по всей длине поршня и цилиндра (от колец поршня до самой нижней его части). Именно с одной стороны.
Мое предположение: Шатун был загнут не только вправо, но и видимо его загнуло немного вверх и теперь он при работе сильно прижимает поршень к цилиндру с одной стороны - поэтому и натирает.
Сегодня разобрали и обнаружили опять эту натертость, кольца можно смело выкинуть. Еще теперь и цепь грм растянута (проскальзывает даже при прокрутке коленвала за крыльчатку)
В итоге у меня три варианта:
1 вариант: (самый дешевый)
- Покупаю новую поршневую
- Покупаю новую цепь грм
- Разбираю двигатель и ставлю новую цепь
- Выправляю шатун (загибаю его немного вниз). Только не знаю, сколько нужно гнуть.
2 вариант: (средней дороговизны)
- Покупаю коленвал в сборе
- Покупаю поршневую
- Покупаю цепь грм
- Все собираю
3 вариант: (самый дорогой)
- Покупаю целый двигатель в сборе
Что посоветуете?
Мой чай крепче, чем верность девушек (с)
 Заголовок сообщения: Re: Посовуйте с ремонтом двигателя
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 07:23
1 только под продажу, но адрес форума не говори покупателю :)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 14:05
funix писал(а):
3 - 2
Сегодня полностью разобрали двигатель. Когда сняли цепь грм, то обнаружили, что она не только растянулась, но еще и вся коцаная (в некоторых места вообще с трудом гнется). Как она крутилась на шестерне вообще не понятно.
Сняли коленвал, растянута еще и короткая цепь в двигателе. Сильно провисает. Не знаю, как она называется. Вроде что-то с маслонасосом связано. Что зависит от этой цепи? Чем грозит растянутость этой короткой цепи?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 14:09
Скутер: Irbis RZR 170
короткая крутит маслонасос, если он не будет качать, мотор будет маслоголодать))
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 14:30
Скутер: Самопал
Коленвал под замену однозначно
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 16:11
Поддержу последний совет.
Ты сам в это веришь?
Только замена, так же неплохо было бы проверить сам маслонасос и картер двигателя.
Коленвал 1500р
Башмак и успокоитель 200р
Маслонасос 400р
Цепь грм 300р
Цепь маслонасоса 200р
Поршневая 1500р
Прокладки 200р
Сальники 150р
Вполне себе бюджетно, можно и дешевле найти запчасти.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 16:34
Коленвал 1500р
Маслонасос 400р
Цепь грм 300р
Поршневая 1500р
Прокладки 200р
Сальники 150р
Это где по таким ценам купить можно? У нас коленвалы продают только по 4000, а поршень с кольцами и пальцем (без цилиндра) 1300 стоит, также цилиндр 1000, комплект прокладок 500.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 16:35
А можно ли как-то проверить, голодает двигатель или нет?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 17:17
По таким в интернет магазинах.
На рынке у нас дешевле продают, значительно. В мелких магазинах цены сравнимые с интернетом.
Вот магазин стива, у него цены норм и почтой вроде отправляет.
http://skuterok.ru,
http://scooterbike.ru этот магазинчик тоже ничего, но я ничего почтой не брал, только лично, часть запчастей дешевый китайский хлам, часть норм.
Мелочевку можно брать в хонлинге, но я им не доверяю теперь. Раньше запчасти были нормального качества, пока брак не начали присылать и детали путать.
http://honlingzakaz.ru
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 17:37
http://skuterok.ru,
Иии... У меня возник супер-вопрос: Вот я иду в магазин, захожу туда, делаю умный взгляд и прошу показать нужные мне запчасти. Продавец показывает их... И как мне отличить китайский хлам от более менее приемлемой вещи? А то куплю, а оно окажется таким, что его выкинуть можно...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 18:17
По опыту разве только. Ну или хотя бы сравнив с той деталью что ты меняешь. Главный признак китайского гавна - оно выглядит как говно, кривое, косое, небрежное, либо наоборот, покрашено в красный цвет как игрушка для младенцев и все блестит.
Что касается коленвала то нужно смотреть на качество исполнения, на отсутствие повреждений и ударов, царапин и выбоин на цапфах, хонинговку вгш и люфты, сверить конусы и шпоночные пазы, осмотреть шлицы и закалку, подшипники.
Вообще по этой теме можно написать целую книгу в 3 томах...
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2016, 07:44
Возил коленвал к мастеру, он посмотрел и сказал, что в верхнюю или нижнюю сторону шатун согнуть нереально, он может согнуться или вправо или влево. К тому же палец в шатуне спокойно вертится без люфтов, а значит и поршень ходил по цилиндру без проблем. Не из-за шатуна это случилось. Он предположил, что забился фильтр масла и маслонасос надо поменять с цепью его.
Осмотрели половинку, в которой маслонасос, там все в какой-то грязи. Много грязи. Помню, что раньше заводил скутер без крышки головки и на скутер вылетало масло из клапанов или откуда-то оттуда. А недавно заводил, а масло не вылетало.
Может и правда дело не в коленвале?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2016, 09:10
Это плохо.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2016, 11:58
Не могу открутить маслонасос :( Там отверткой надо... Намертво сидит((
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2016, 15:35
Больше ничего менять не надо будет, кроме того, что ты написал?
