| Нет искры на Stels Leader (Волшебный стелс) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=38736 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Qinsert [ 14 Aug 2016, 06:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет искры на Stels Leader (Волшебный стелс) |
Доброго времени суток, столкнулся с одной очень интересной проблемой на своём скутере, а в частности отсутствие искры, да не просто, а магическое. Первым делом начал прозванивать всю цепь, высоковольтная обмотка генератора, при хорошем тычке ногой выдаёт до 250 вольт, ток исправно доходит до комутатора, и из него уже выходит 50-70 вольт(То, что я смог измерить мультиметром, читал что по идее выходит 300 вольт, но в очень короткий промежуток времени) на катушку зажигания, катушку зажигания промерял омметром, всё соответствует спецификации. Первичная обмотка в режиме "прозвонки" даёт показатели 001, вторичная 5,5 килоом. Бронепровод прозванивал, с ним тоже всё в порядке, свечи тоже разумеется менял, но искры нет, даже ума не приложу, что может быть с этим куском металла не так, нужен совет опытных мастеров.
| Автор: | GRO [ 14 Aug 2016, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет искры на Stels Leader (Волшебный стелс) |
Пробуй менять коммутатор. |
