Текущее время: 16 Oct 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Датчик уровня бензина
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2016, 14:08
Скутер: RACER RC150T-15
1. Заливаю бензин до упора в бак
2. Стрелка поднимается до верхнего индикатора (полоски)
3. Сажусь, еду, потом смотрю - стрелка ушла выше максимального индикатора и вообще уже перевалилась за нее до самого низа (провернулась против часовой стрелки), а внизу торчок торчит и стрелка тупо висит внизу около него ничего не показывая. Она ж не может перескочить через этот торчок.
Приходится разбирать панельку, прокручивать стрелку назад (по часовой стрелке) на 180 градусов.
Поменял уже два датчик топлива, все равно одно и тоже - стрелка проворачиватся против часовой стрелки до какого-то торчка и висит внизу.
Накаляет. Уже один раз встал без бенза и катил скутер до заправки почти 5 км.
На фото виден этот торчок внизу. Стрелка вот через верх к нему прокручивается и всё, сидит там.
Комментарий к файлу: Нарисовал, в чем ошибка
1448090210780_bulletin.jpg [ 85.01 KiB | Просмотров: 6832 ]
1448090210780_bulletin.jpg [ 60.47 KiB | Просмотров: 6833 ]
Мой чай крепче, чем верность девушек (с)
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня бензина
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2016, 15:57
За дальнобой 2-й степени. (1)
Померь напряжение при полном баке ,при заведенном мопеде то,что с датчика приходит.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2016, 20:22
Поставь торчок сверху 8-)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2016, 22:23
Нафига он нужен этот датчик? спидометр почини лучше.
У меня заправка 100р, хватает на 80км точно.
Правда у меня есть суточный пробег...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 03:12
Спидометр норм работает) Прост картинка панельки взята с инета т.к идти фоткать было лень, у меня то почти 10 тыщь на нем показыаает)
