Подключение реле стартера
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=38888
Страница 1 из 1
Автор:  Сэм13 [ 06 Oct 2016, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Подключение реле стартера
Доброго времени суток друзья!Вообщем решил поменять реле стартера но не нашел в магазине, продаван сказал купить от тазов реле и все норм будет, только вот проблма возникла при подключении проводов к реле от тазов, тупо щелкает реле но не крутит ( стартер рабочий напрямую проверял, акб новый)
Фото приложил, что куда цеплять помогите по братски
IMG_7545.JPG [ 966.06 KiB | Просмотров: 8459 ]
IMG_7543.JPG [ 1.89 MiB | Просмотров: 8459 ]
IMG_7544.JPG [ 1.14 MiB | Просмотров: 8459 ]
Автор:  aser [ 06 Oct 2016, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение реле стартера
Две толстые - силовые на стартер.
Вскрой (открывается легко тонкой плоской отвёрткой) и посмотри устройство. Всё сам поймёшь. Заодно почисти контакты - может окислились или грязь попала.
Автор:  Сэм13 [ 06 Oct 2016, 13:17 ]
Можешь по братски все подробно сказать какой провод куда если не сложно?
Автор:  Benzin5413 [ 06 Oct 2016, 13:37 ]
У тебя прямо на реле схема подключения нарисована...
http://www.phpbb.com/
