Текущее время: 17 Oct 2026, 10:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Полный АХТУНГ 157qmj
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 22:21
Скутер: ViperS
Парни, либо лыжи, либо я. Но не первый мотор жеж собираю.
Короче, в том году пришлось мне прогнать без фильтра вообще около 3км по полю. Насосал грязи, плюс бедная смесь итог задымил.
Полез разбирать, цилиндр так себе, поршень немного подмяло в районе пальца (по обе стороны пальца) и подмяло так сто замяло маслосъемные кольца и немного второе компрессионное.
Из-за чего дымило теперь понятно. Палец сам немного посинел от перегрева. Шатун в норме, ни люфтов ни биений.
Купил новую цпг, поставил, кольца развернул, новые прокладки, перетер клапана, поменял маслосъемные, все собрал обратно, компрессия 11. Стартуем, первые секунд 5 все норм, дальше дикий дым и из выпуска шарашит масло, причем так, как будто маслосъемных колец нет вообще. Опять все разобрал, ну думаю может головка где треснула и тянет в цилиндр. Поехал купил новую головку в сборе с клапанами. Опять новый комплект прокладок. Собираю все обратно, ситуация не меняется совершенно.
Внимание вопрос, откуда еще может попадать масло в цилиндр если вся ЦПГ НОВАЯ мать ее. Я всю голову сломал уже. Может есть мысли у кого нить? :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: Полный АХТУНГ 157qmj
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 22:42
Дай угадаю, прокладка под головкой не металлическая?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 22:53
Скутер: ViperS
не угадал, металл оба раза ставил. Я понимаю что чудес не бывает но все же.
Да, мотор запускаю отдельно от рамы, но этот точно ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 00:06
Скутер: ViperS
если просто подумать то какие пути поступления масла в цилиндр могут быть?
1. Прокладка головы. Исключено. 2 прокладки и обе металл
2. Маслосъемные колпачки. Исключено. Бошка новая.
3. Кольца, так же нет, цпг новая, кольца развернуты.
4. ???????????????????????????????????
Маза фака, откудаааа??
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 00:19
Если речь про кольца,то зачем? Они же с ЦПГ идут.
тут посмотри
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 00:28
Скутер: ViperS
Ну так на поршень то их надеть надо))) и развернуть
За ссыль спасибо, но вариант не мой, у меня с сапуном все ок, да и насос не сможет жать такое давление что бы пробить прокладку, а уж тем более кольца.
Масло как то попадает в камеру сгорания и в таких количествах что сгорать все не успевает и часть просто выплевывается в выпуск , но вот каааак оно туда попадает?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 01:55
1.Голову и ЦПГ ты менял на новые, по плоскостям прилегания считаем норм.
2.Колпачки и направляющие новые
3. Прокладки заводские
Значит НЕОТКУДА.
Если только что то из вышеперечисленного не с браком
-трещина в цилиндре на маслоканал
-не прилегает(Огрехи литья,поведено и пр...)
-башка с браком или некомплектная (нет колпачков,литье,трещины и т.д)
дальше из невозможного:
-масло в выпуске было до сборки
-перелив уровня (неправильный щуп)
- не все шпильки стоят в голове
-нет слива в картер (извини, совсем уж фантазирую)
-шланг сапуна во впуск подключен
Посмотри видео на ютубе типа [youtube]KZ86VHj2oTQ[/youtube]
может просмотрел\вспомнишь чего.
Можно выкрутить свечу и покрутить мотор с маслом дрелью,потом рассмотреть=разобрать
откуда потеки масла(следы)
ЧУДЕСА БЫВАЮТ ТОЛЬКО В СКАЗКАХ...
зы:ЗАЧЕМ ДВЕ ПРОКЛАДКИ? МОЖЕТ ТУТ СОБАКА? Между ними масла нет?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 06:58
Есть ещё вариант масла в двигателе, не являющегося маслом.
И вариант неверного подбора размеров ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 13:54
Скутер: ViperS
Масло точно масляное )
Цпг шло в сборе, но сегодня поеду разберу и проверю все ли в допусках.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 19:14
Скутер: ViperS
Разобрал все нах сегодня. Единственное что не стал половить, но крышку одну все же снял. Насос, цепь и все что там есть в отличном состоянии. При снятии башки в цилиндре было грамм 5-7 масла, вечером скину фоту как это выглядит. Такая проблема была что на голове до этого, что на новой голове, как и на старом-новом цилиндре и поршне. Проверил плоскости, все отлично. Кольца маслосъемные 0.15 а значит в норме. Колпачки и прочая хрень так же в норме. Была раскручена гайка обгонки. Затянул. Пока не стал собирать, может завтра. Поеду куплю ещё прокладок может в них дело. Всю голову сломал себе уже
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 19:54
А они есть? Поставлены правильно? Там 2 кольца и лента-расширитель.
При надевании цилиндра на поршень не мог их сломать? Молотком не стучал?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 20:55
Скутер: ViperS
А вы уважаемый читаете что я пишу?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 20:59
Масло, или Глюкойл?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 21:14
Скутер: ViperS
Масло, или Глюкойл?
я думаю тут разницы не будет на чем стартовать.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 21:44
Buragoz
Ошибаешься, глубоко ошибаешься.
Если в масле нет противопенных присадок, ты получаешь то, что получил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
