Текущее время: 17 Oct 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: После замены вариатора скутер плохо тянет
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 14:09
Скутер: Hors 056
Здравствуйте. Заменил вариатор (старый износился). С места стартует хорошо, но потом тяга угасает. Больше 40 км/ч не едет. Заводится хорошо. Что это может быть? Скутер Hors 056, 139QMB, установлена поршневая на 100сс
 Заголовок сообщения: Re: После замены вариатора скутер плохо тянет
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 14:34
Не те грузики, надо чтоб по весу были как на старом
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 14:40
Скутер: Hors 056
Как раз таки те. Измерял по весу - вес равный
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 14:54
Тогда, значит, немного по другому сделаны канавки, чуть другой наклон, и вес грузиков придется подбирать заново. Это в лучшем случае.
В худшем - канавки сделаны так, что ход шкивов меньше чем на старом. Тогда кранты. Есть такие вариаторы, их очень любят в странах где ограничение скорости.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 21:21
Скутер: Hors 056
А какой тогда лучше покупать вариатор? Может быть спортивный?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 21:55
Лучше вернуть старый взад.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2017, 10:09
Скутер: Hors 056
Дело в том, что тот вариатор конкретно износился, даже грузики квадратными стали
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2017, 10:19
Сними крышку вариатора и посмотри визуально на месте...диапазон работы вариатора ...многое станет понятно...
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2017, 00:55
viewtopic.php?t=32717&p=490600
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 36
