Текущее время: 18 Oct 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Свист на холостых на прогретом двигателе QMB 139. Решено!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2017, 16:43
Скутер: Скутер SVK Fortune (B09-2)
Добрый день!
Поиском проблему не нашел, поэтому обращаюсь сюда.
Пациент: Китайский скутер нонаме, Пробег 200км, двигатель qmb 139 (50-80cc точно не знаю)
Проблема: После того как двигатель прогревается, со стороны глушителя, на холостых, появляется свист/скрип. Если обороты увеличить - свист пропадает. В чем собственно может быть проблема и критично ли это для дальнейшей эксплуатации?
P.S.: Это мой первый скутер, поэтому с помощью форума буду вникать/разбираться, доводить до ума ))
[youtube]sQWsb6g-kKI[/youtube]
Последний раз редактировалось Alexeich85 09 Sep 2017, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Свист на холостых на прогретом двигателе QMB 139
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2017, 18:20
Скутер: RACER RC150T-15
Посмотри все заклёпки на глушителе, у меня одна расклепалась и болтается, так свистит постоянно через нее. Особенно если второй пассажир сядет.
Но у меня глушитель немного другой - железная труба с саксофоном.
Может где-то трещина на трубке глушителя или же сам глушак плохо прикручен к двигателю.
Мой чай крепче, чем верность девушек (с)
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2017, 23:10
SeReGa_38RUS писал(а):
Посмотри глушак
Спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2017, 16:33
Лично я ничего криминального не услышал. Не заморачивайся. НЕ прогрессирует и ладно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2017, 16:45
Alexeich85
А у меня другой вопрос. Зачем закрыл вентилятор сеточкой? Всякие мошки, травинки будут забивать ее. В итоге двигатель лишится охлаждения, и вот тогда жди проблемы. А пока их нет.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2017, 18:38
Отлично спасибо, тогда оставлю этот вопрос пока не начнет прогрессировать
ДОМОВОЙ писал(а):
Alexeich85
Как раз для этого и закрыл )) Бывает приходиться ездить по полю и из этого вентилятора трава торчит. Лучше убрать? Трава, которую туда засасывает, остается внутри кожуха или вылетает с другой стороны? (До этой конструкции еще не добрался)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2017, 22:30
Может трава уже там, поэтому и звук не нравится?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2017, 16:47
Может быть... Разберу проверю.
Интересно, что звук появляется только после прогрева и чем горячее двигатель, тем свист увеличивается
Где то на форума был похожий звук- оказалась бракованная свеча. Заказал, попробую заменить
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2017, 09:14
Alexeich85, удивил. Ты ездишь без запасной свечи? :-o Хорошо если не далеко. Один раз домой прикатишь,-поймешь.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2017, 19:59
Я даже без ключей езжу, т.к они брякают, да и отремонтировать в дороге я его пока не смогу.
Свечу купил:
Говорят,что даже японская )))
Завтра поменяю, о результатах расскажу :001
Как то после появления инжекторных двигателей на авто, отвык возить с собой свечи
Последний раз редактировалось Alexeich85 16 Jun 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2017, 20:12
ДОМОВОЙ писал(а):
Alexeich85
Сеточку снял
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2017, 23:16
Alexeich85 8-) Что то "завтра" долго наступает...
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2017, 20:17
Помню помню, отписываюсь :)
Вообщем заменил свечу- результата 0.
Которая стояла в двигателе, была вполне хорошего состояния, даже цвет был светло- кирпичный, по совету, оставил ее как запасную.
Копаем дальше... :004
Думаю, может по совету SeReGa_38RUS, снять глушитель и послушать свист без него или от шума ничего не услышать? (Вдруг глушитель сечет)
P.S. Так же за одним сделал первое ТО: заменил масло в двигателе, залил Лук 4Т 10W-40, надеюсь что норм. Когда открутил нижний болт, чтобы слить масло, под пружиной, на крышке и фильтре, была белая металлическая стружка, не много, но тем неменее. О чем это может говорить или это допустимо? *DONT_KNOW*
Люблю китайский тырчик, прямо как мой перый ВАЗ 21053 89г.в., - день покатался, пол дня ремонтируешь ))) романтика :-D
Продолжим ремонт в выходные...
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2017, 20:37
И что там можно ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2017, 22:33
Off topic:
Соболезную... твоему автомобилю.
Так убить Терминатора, это надо уметь.
Ты часом не Кайл Риз?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
