Текущее время: 20 Oct 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2018, 05:00
Скутер: Leike
Ребят, привет, вообщем скутер стоял 2 года. Завели, сменили ЦПГ, карб и т.д
АКБ тоже 2 годовое. Вообщем мотор работает стабильно, но не как не могу подключить кнопку на стартер, вот вообще не хочет! Все звонили, все работает, нету контакта, заменили реле стартера, тоже никак. А когда на самом реле перемыкаешь стартер крутит. И ещё одна проблема, раньше свет работал на заведеном скутере, а теперь свет не работает, гудок очень слабо работает. Грешу на старость АКБ, что скажете? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2018, 09:44
Скутер: Cronus
Акб под замену однозначно, после установки нового проверить вольтаж зарядки на разных оборотах. А по поводу стартера, снять кнопку и прозвонить всю цепь тем же мультиметром.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2018, 11:11
Рычаг тормоза не забываешь выжать при заводке?
Стоп-сигнал загорается?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2018, 01:18
Pesyakov
Мы вообще, что заводим то? Ты бы сказал на всякий случай мил человек. А то ведь нам трындеть, тебе вертеть...
Тактность,мотор,объем.
Ну и история. Почему стоял,почему 2 года и пр.
