| Проблема: при нагрузке не набирает макс. обороты https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39858 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | adammexx [ 28 Jun 2017, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема: при нагрузке не набирает макс. обороты |
Привествую форумчан. Ситуация такая: ABM VULCAN 150cc. проблема: на подножке двигатель может развить высокие обороты без проблем (ревет и слышен запах горелой резины видимо ремня..) а при нагрузке и выкрученной ручке газа он развивает только средне высокие +-4000 (тахометра нет, на слух - не ревет, как будто едет в среднем темпе) и макс скорость 60+-7 км.ч едешь минут 20-30 останавливаешься, смотришь а из под крышки вариатора идет маленький дымок, и пахнет женной резиной. вообще что я посмотрел. клапана отрегулировал, все окей. снял ремень посмотрел. посмотрел ролики. все в отличном состоянии. единственное что я трогал это карбюратор а именно поменял иглу такжу резину штушку наверху. обмазал ее герметиком (абро) вообщем. еще трогал смесь, выставил на пол оборота. еще чистил фильтр. у меня он касетный. так как в городе нету. я его от пыли почистил и помыл в бензине (правда бензин был 76-ой, для бензопил) . и все и теперь он на спидометре больше 60 не едет. динамики вообще никакой нету. карбюратор не пересасывает, не тыркается и тд. просто очень плавно набирает скорость и не может ехать больше 60. подозреваю что нужно посмотреть сцепление или торк драйвер. p.s все патрубки от карбюратора до бака новые. нечего не перепутано. подскажите что можно тут предпринять? |
| Автор: | adammexx [ 28 Jun 2017, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема: при нагрузке не набирает макс. обороты |
ошибся в теме. вот. смесь настроена на 1.5 оборота в карбюраторе было поменяно игла и резиновая штука. вот скриншот http://prntscr.com/fpang2 на резиновую штуку я намаз герметик абро чтобы не пропускал воздух и лег на карбюратор нормально .а то вечно нормально не закроешь крышку карба |
| Автор: | GRO [ 28 Jun 2017, 22:42 ] |
Бумажный фильтр промывке не подлежит, только замена. Герметики Абро не бензостойкие. Карбюратор положено настраивать так: viewtopic.php?f=111&t=27971 И никаких там оборотов винта. Если из вариатора идёт дымок - явно что-то случилось. |
| Автор: | Эпикуреец [ 29 Jun 2017, 00:26 ] |
adammexx писал(а): подозреваю что нужно посмотреть сцепление или торк драйвер. |
