Текущее время: 17 Oct 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: 139qmb | не хватка воздуха
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 12:21
Скутер: Racer sagita
Всем привет, у меня Racer Sagita 4т, поставил новую поршневую 72сс, новые клапана, голова прежняя, завёл, а там такая проблема, как будто не хватает воздуха, не развивает обороты больше 3.000, думал дело в кожухе для фильтра, купил новый, в сборе (кожух + фильтр), поставил, тоже самое. Как только убиваешь фильтр бокс с карбюратора, все хорошо и обороты развивает и воздуха хватает, ставишь обратно фильтр, как будто не хватает воздуха. Раньше все было хорошо. Карбюратор CVK с железной крышкой.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb | не хватка воздуха
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 13:24
Или переливает бензин. Или собрал не по меткам. Или свеча доходит и при открытом дросселе пропадает искра, давление то в камере сгорания повыше должно стать. Или пропитка черезчур...
Выхлоп какого цвета? Свеча какого цвета? Перебои есть?
новые клапана
головку проливал?
клапанные зазоры какие поставил?
фильтр пропитывал? Как?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 14:04
новые клапана
головку проливал?
Ответил в личные сообщения.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 19:41
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да такое бывает - не хватает воздуха ,до воздушного фильтра, в корпусе ,с нижней части, сверли отверстия, 20 мм по одному и пробуй кататься после каждого, удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
