| 139qmb | не хватка воздуха https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39936 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Никита Ляпин [ 13 Jul 2017, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | 139qmb | не хватка воздуха |
Всем привет, у меня Racer Sagita 4т, поставил новую поршневую 72сс, новые клапана, голова прежняя, завёл, а там такая проблема, как будто не хватает воздуха, не развивает обороты больше 3.000, думал дело в кожухе для фильтра, купил новый, в сборе (кожух + фильтр), поставил, тоже самое. Как только убиваешь фильтр бокс с карбюратора, все хорошо и обороты развивает и воздуха хватает, ставишь обратно фильтр, как будто не хватает воздуха. Раньше все было хорошо. Карбюратор CVK с железной крышкой. |
| Автор: | Эпикуреец [ 13 Jul 2017, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 139qmb | не хватка воздуха |
Цитата: а там такая проблема, как будто не хватает воздуха Или переливает бензин. Или собрал не по меткам. Или свеча доходит и при открытом дросселе пропадает искра, давление то в камере сгорания повыше должно стать. Или пропитка черезчур... Выхлоп какого цвета? Свеча какого цвета? Перебои есть? Цитата: новые клапана головку проливал? клапанные зазоры какие поставил? фильтр пропитывал? Как? |
| Автор: | Никита Ляпин [ 13 Jul 2017, 14:04 ] |
Эпикуреец писал(а): Цитата: а там такая проблема, как будто не хватает воздуха Или переливает бензин. Или собрал не по меткам. Или свеча доходит и при открытом дросселе пропадает искра, давление то в камере сгорания повыше должно стать. Или пропитка черезчур... Выхлоп какого цвета? Свеча какого цвета? Перебои есть? Цитата: новые клапана головку проливал? клапанные зазоры какие поставил? фильтр пропитывал? Как? Ответил в личные сообщения. |
| Автор: | Keila [ 13 Jul 2017, 19:41 ] |
Да такое бывает - не хватает воздуха ,до воздушного фильтра, в корпусе ,с нижней части, сверли отверстия, 20 мм по одному и пробуй кататься после каждого, удачи. |
