Текущее время: 18 Oct 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Плохая тяга скутера 139QMB
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2017, 13:03
Скутер: Hors 056
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Скутер стал плохо тянуть. Не развивает достаточные обороты. Снял вариатор, оказалось грузики сточились. Ладно, купил новый вариатор и ремень. Установил, но все равно тяги нет. Экспериментировал с грузиками - лучше не стало. Снял 3 грузика. И он стал быстро разгоняться, НО он начал естественно стартовать на быстрых оборотах, издавая при этом душераздирающие крики, достигая очень высоких оборотов. Пробовал ставить 3 грузика одного веса, 3 другого, но все эксперименты потерепели фиаско, к тому же, как ни странно, что то увеличился расход топлива и пройдя меньше 1000 км порвался ремень. Помогите, уже не знаю что делать и к кому обратиться. *DONT_KNOW* :'(
 Заголовок сообщения: Re: Плохая тяга скутера 139QMB
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2017, 16:08
Нужно подбирать грузы вариатора так чтобы был комфортный разгон.
О чем можно говорить если нет тахометра? Взвесь старые, поставь такие же новые или пробуй +-1-2 грамма от комплекта.
6х7=42
6х6=36
6х8=48
Четкие цифры, а не 3 таких 3 этаких...
С тяжелыми будет фуфловый разгон и максималка, с легкими наоборот, будет просто орать и не ехать.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2017, 17:15
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Sychuk88
Грузики - это еще не все. Если стал плохо тянуть, возможно, подустала поршневая. Там и так мощности всего ничего, поэтому при износе тянуть уже нечем. Проверь компрессию.
Увеличенный расход - следствие "душераздирающих криков и очень больших оборотов". Ремень - скорее всего, плохого качества.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2017, 23:56
Sychuk88
Какой пробег ?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 00:27
Скутер: Hors 056
Эпикуреец писал(а):
Sychuk88
Какой пробег ?
15000. Но была поставлена поршневая на 80сс
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 07:19
По своему опыту могу сказать, что если поставить поршневую 82сс и грузами, комбинируя и облегчая их, добиться самого бодрого разгона, чтоб прям впуливал, то ремень действительно живет всего около 1000 км. У моего он порвался при 1170, но 200 км он работал с 50сс поршневой.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 08:34
Стаж: @
Sychuk88 писал(а):
Эпикуреец писал(а):
Sychuk88
Какой пробег ?
Уже горячо. Чья ЦПГ (производитель)? Как обкатывал? Сколько после обкатки прошла?
Компрессия?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2017, 11:56
Sychuk88
именно 80сс какой пробег имеет?
