Текущее время: 18 Oct 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: не коректная работа двигателя на средних оборотах.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2017, 02:00
Скутер: Fada
139qmb. Начну пожулй с самого начала, начал замечать сильную вибрацию при езде свыше 40км, полез разбираться в чем дело, коленвал в порядке, зазоры клапанов в порядке, а вот на подшипниках распредвала были люфты, заменил распредвал, собрал как положенно, завел и слышу как цокот с посвистыванием, поставил другой распредвал собрал как положенно по меткам, зазоры 0,05-0,09 почистил сразу карб, собрал егопо тем же настройкам, далее завел покатался, начала создаваться впечатление будто на кочках его подливает, перенастроил карб, теперь пошел другой бок, заводится хорошо, чтоб начать движение нужно минут так 10-15 ждать пока прогреется иначе давая газу онглохнет, после когда начинаешь движение до 30км едетнормально а далее давая понемногу газу он начинает будто захлебываться толи нехватка топлива, далее давая сильнее газуон начинает идти дальше на разгон, я уже. и уровень и понижал и повышал, и иглу выше ниже и всп равноодно и тоже, уже и незнаю что думать,
 Заголовок сообщения: Re: не коректная работа двигателя на средних оборотах.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2017, 02:04
Скутер: Fada
Цокот кстати был как я подумал изза того что один из кулачков был на 0,9-1,2 мм больше другоготочно не помню на сколько, а от вибрации я избавился заменой колокола сцепления
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2017, 02:25
Скутер: Fada
Свечу менял, мембрану тоже, и карб другой ставил, все равно одно и тоже
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2017, 07:08
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2017, 18:07
Эдик писал(а):
далее завел покатался, начала создаваться впечатление будто на кочках его подливает, перенастроил карб, теперь пошел другой бок, до 30км едетнормально а далее давая понемногу газу он начинает будто захлебываться толи нехватка топлива, далее давая сильнее газу он начинает идти дальше на разгон, я уже. и уровень и понижал и повышал, и иглу выше ниже и всп равноодно и тоже, уже и незнаю что думать,
Скажи пожалуйста, какое отношение к карбюратору имеет распредвал и клапанные зазоры?
Зачем сразу лезть везде, ориентируясь на какие то впечатления?
По ссылке выше настройка карбюратора ИСПРАВНОГО скутера. Без подсосов воздуха, с правильной подачей и искрой,отрегулированными клапанами.
Уверен,-делай.
