Текущее время: 18 Oct 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Интервал замены клапанов и нагар
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2017, 15:03
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Всем привет.
Разобрал головку, меняю ЦПГ, один из клапанов выглядит вот так, нагар. Это нормально, не требуется его замена?
И через сколько нужно менять клапана?
Клапан.jpg [ 58.16 KiB | Просмотров: 12000 ]
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Интервал замены клапанов и нагар
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2017, 17:27
Почисти, проверь герметичность, при необходимости - притри.
Если кривой, то замена.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2017, 18:22
Tango
Требуется чистка клапана и замена маслосъёмных колпачков.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2017, 19:36
Если люфт и износ тарелки не смертелен - ничего менять не нужно.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2017, 19:56
Стаж: 17
Это выпуск, а в полный газ езжу почти всегда.
А вот по сапуну отдельный вопрос:
А если через фильтр его включить во впускное колено?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2017, 20:01
А вот это печально.
Меня стазу насторожило "зеркало цилиндра" в другой теме.
Если у цилиндра "зеркало", без следов хона - хана ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2017, 20:12
Значит хана колпачкам и вообще мотор постоянно жрет масло и много.
Сапун в идеале нужно вообще убрать от мотора, в тюбик из под витаминов например закрепленный на раме, в который грязь попадать не будет и где будут собираться остатки выплюнутого масла. Только дыхательные отверстия сделать нужно, у меня там еще и фильтрующий элемент стоит.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2017, 20:50
Стаж: 17
Да, но в картере должно быть разрежение.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2017, 22:16
Зачем вы дурака валяете?
ЦПГ там хана, и клапанам хана с таким нагаром и фасками.
Менять,так уже всё.
Потом второй раз разбирать дороже будет.
И не надо никаких тюбиков от витаминов.
Нужно привести всё в штатное, рабочее состояние.
Тогда и в картере будет всё как надо.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2017, 21:55
Стаж: 17
По поводу зеркала. Старый термин из мотоциклетных, старых же, книг.
Поверхность цилиндра матовая. Фасок на цилиндре от колец,
компрессионных и маслосъёмного, нет.
А вот на поверхности поршня, да, нагар есть и густо.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2017, 22:27
Tango
А хонинговку видно?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2017, 12:03
Стаж: 17
Вроде, да, точно не помню, матовую поверхность заметил сразу, а как там рисунок лежит не присматривался,
поршень в цилиндре не залипает.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2017, 17:53
Стаж: 17
Keila писал(а):
Не будет там разряжения даже с поршневой от европейского производителя а клапана лучше менять так часто ,как позволяет бюджет и цепь по возможности .
Что бы масло не пёрло со всех щелей, должно быть разрежение.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2017, 18:02
Чтобы масло не перло должны быть прокладки, а первыми просто вылетят сальники при давлении 1-2 атмосферы.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2017, 06:33
Tango
Все правильно ты думаешь. И правильно тебе говорят. На исправном двигателе давление знакопеременное. Знакопеременное, но по сумме знаков в сторону разряжения на холостых. Подключенный воздухан все же немного сосет от сапуна. С увеличением нагрузки и по мере износа ЦПГ все больше газов прорывается в картер, давление в сумме становится положительным. И в конце концов наступает момент, когда цпг надо менять. Много газов прорывается в картер, быстро окисляется масло,дубеют сальники и т.п. Вот тогда и советуют открыть сапун. Для продления жизни ДВС. Но это уже агония а не продление. Если ЦПГ изношена, характер процессов лавинообразный.Можно докатать сезон,но не более.
