Текущее время: 26 Aug 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Мультитестер сходит с ума возле скутера.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2018, 13:31
Скутер: 1e40qmb
Добрый день! нужна помощь знатоков. Есть 2T китайский скутер Viper Storm c двигателем 1e40qmb. Брал б/у , установлена сигнализация,плюс мои переделки по электрике. Не устраивает свет фар, сменил несколько,все равно тускло светит,светодиодные не работают так как переменный ток.Решил разобраться но есть другая проблема- электронные приборы поднесенные к скутеру перестают адекватно себя вести. То есть термометр с алиекспресс,показывает только при выключенном двигателе,мультитестер сходит с ума, даже не касаясь щупами скутера, электронный спидометр тоже при включенном двигателе не работает. Сменил несколько колпачков на свечи ,несколько катушек, бронепроводов ,свечей штук 15. Помогите понять, что создает помехи,как вычислить?
 Заголовок сообщения: Re: Мультитестер сходит с ума возле скутера.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2018, 15:08
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Легче сказать, что их НЕ создаёт. Создает и система зажигания, и РН, после которого масса помех - высокочастотных гармоник.
Входные клеммы мультиметра шунтируй конденсатором - любой пленочный на 0,22-0,5 мкФ. На питании электроники, иногда в самом РН, уже должны быть такие фильтры. Возможно, где-то ложная пайка или их попросту нет. Тогда ставь везде такие конденсаторы, как сказал, причем и по питанию, и параллельно датчику термометра.
Да, и проверь клеммы аккумулятора - это в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2018, 20:13
Скутер: 1e40qmb
Спасибо огромное ,попробую
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2018, 20:20
Стаж: ¿
это как это?
костыли, г.но и палки? похвально, браво!
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2018, 22:47
Помехи создает ВВ система зажигания, а точнее искра.
Чтобы снизить помехи до адекватного уровня, должен быть исправен ВВ провод, свечной колпачек и в нем сопротивление на 6-12кОм в случае если используемая свеча без индекса R, либо свечной колпачек без сопротивления но свеча с индексом R.
При любом обрыве ВВ цепи будут помехи что с сопротивлением что без него.
Конечно 100% гарантии работы мультиметра с заведенным мотором это не гарантирует, но мой через раз меряет напряжение на аккуме например.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2018, 23:55
И согласен и нет со всеми вышеотписавшимися. Без отключения систем (бензин5413) невозможно понять, что создает помехи.Но как правило свечи.
Alwert
Вопрос в том ЧЕМ он меряет,ЧТО И КАК. Мультитестер- расплывчатое понятие , их миллионы.
Чтобы найти причину такого поведения нужно много знать.
не РЕШУСЬ СОВЕТОВАТЬ. Пока не услышу все, от типа мультиметра до, что и как мерялось.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Alwert | 11 Feb 2018, 08:30.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
