Текущее время: 19 Oct 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Не выходит на максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2018, 17:02
Скутер: Gx City
Скутер не выходит на максимальные обороты
Клапана отрегулированы дефолтно
Карб почищен - кач-во смеси пробовал от 1.5 - 2.25 - сильного результата нет
Не надо писать про жиклеры, он с этими настройками ехал 85
Фильтр прочищен
Ремень чуть длиннее чем стандартный
Вариатор расточен - средние груза стоят, уже не помню какие, не столь важно
Заводится с первого раза и работает ровно
Со старта едет вполне неплохо, далее по мере набора скорости тяга, теряется примерно на 40км/ч, значительно теряется
Изменения в работе двигателя заканчиваются примерно на 70% выкрчученной ручки газа, далее хоть крути её хоть не крути изменений в работе двигателя нет, он не выходит на макс обороты
Поршневая 72сс
Не менялась очень много лет
Едет он примерно 60 кмч
Раньше ехал 85кмч (скутер маленький и лёгкий, без пластика+ вариатор расточен)
На подножке выходит на макс обороты без провалов
Свечка новая
Нигде не подсасывает
Мой вердикт - Поршневая
Даже если логически подумать - не менялась много лет
Однако со старта неплохо едет, не выпрыгивает из под меня, как было раньше , ногами не удержать, но и также на гравийке бёрнаута не делает, как раньше
Пришёл к такому выводу методом исключения, ибо все прочищено и настроено
Жду ваш вердикт)
Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Не выходит на максимальные обороты
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2018, 19:08
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
А что если с горы разогнать, наверное поедет и все 80. Значит упала мощность самого движка. И скорее всего ЦПГ, она тоже качества то неизвестна какого, наверно самого низкого китайского. Неизвестно как обкатывалась и эксплуатировалась, какое масло использовалось и как часто менялось. Сколько песка и пыли залетело в эту поршневую, как фильтр часто обслуживался. Наверное и выжимали из неё все соки, с места ручку газа до отказа, мотор то тоже не такой уж и сильный, приходилось ему напрягаться . Если скутер под 85 разбегался, то максимальная нагрузка уменьшает ресурс движка, от этого потеря мощности, износ скорее всего колец. Тот же перегрев, кто знает, был ли он и каким долгим. Есть и поумнее меня люди, если что поправят, у них есть на это возможность.
Вот слова Бензина.
Я даже больше скажу, пониженная компрессия еще не факт что сильно заметно снизит мощностные характеристики мотора, скорее сопутствующий жор масла и повышенный нагар будут в этом виноваты.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2018, 19:30
И не будет результата относящегося к вопросу темы.
Винт качества холостого хода влияет на качество смеси приготовляемой только для холостого хода.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2018, 23:00
Скутер: Gx City
Причём тут холостой ход? Вы его из головы взяли?
Я говорил о качестве смеси если вы плохо прочли
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2018, 23:20
Стаж: 9
Rile_Snile..
А вот у меня спидометр был только до 80 км, у вас что стрелку ложит. А пробег то большой, или не очень.. И насколько я помню, воздушный бокс, и фильтр тоже играли какую то роль на мощность и скорость. Сопротивление воздуха там должно быть свое определенное, дыркой больше, дыркой меньше, тяга изменялась. Мне иногда приходилось убирать железную сеточку чтобы он нормально ехал, не хватало воздуха и двигатель душило. Как то так из своих воспоминаний, может здесь по другому.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 06:53
Rile_Snile
Для тех, кто не в курсе повторяю в сто , а может и двести первый раз, винты на карбюраторе регулируют только систему холостого хода.
Пока не изучишь устройство - ничего у тебя с настройками не выйдет.
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 11:44
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я бы проверил подсос ... может не до конца закрывается.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 14:00
Точно...что то с подсосом....как пить дать!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 14:29
Скутер: Gx City
Александр 2018 писал(а):
Rile_Snile..
Ложит, он без пластика
Нет, не в фильтре дело 100%
Проверяли по GPS 80-85
Варик спорт +расточен
Грузы подобраны
Вот и ехал 80
Пробег большой знаю точно
Ездили каждый день 3 месяца летом
До этого отец ездил в город часто
И так на протяжении лет 3х
Так что я думаю дело в цпг...
Насчёт подсоса уверен что тоже нет
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 14:31
Скутер: Gx City
Но щас пойду проверю на подсос
Но думаю его нет
Всё хорошо держится и закручено нормально
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 15:13
Поставь нормальный ремень.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 15:39
Скутер: Gx City
Powerlink чуть длиннее чем родной ремень
Не в нём дело
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 15:42
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Но думаю его нет
Не подсос воздуха а обогатитель холодного пуска.Снимать и проверять.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2018, 20:05
Зачем?
Он отключен от питания, чтоб не мешал. :-D
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2018, 10:29
Скутер: Stels outlender
Мелюбрана в карбюраторе порвалась, или появилась дырочка. (На карбюраторе сверху крышка , под ней мелюбрана резиновая, к ней стакан припаян.) Посмотри эту мельбрану.
Было у меня так на подножке гозует нормально выходит на максималку! А на дороге разгонялся до 40 и все предел... оказалась маленькая дырочка в этой мельбрану.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
