Текущее время: 19 Oct 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Начинает глохнуть скутер при оборотах 3.5 тысяч.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2018, 15:40
Скутер: RACER Dragon
Здравствуйте, у меня скутер 150кубов, 4такта. Такая проблема : при развитии оборотов глохнет. Холостой держит хорошо. Бензин идет, подсоса воздуха нет, зажигание выставлено правильно, клапана отрегулированы как положено. Чистил карбюратор - никакого результата. На 3,5 тысяч оборотов глохнет. Иногда получается как бы "перескочить", т. е развить до 3,3 -3,4тысяч и резко дать газу, тогда мопед рывком ускоряется, и ездить так , чтобы стрелка не опускались ниже 4 тысяч. Подскажите, в чем может быть причина
 Заголовок сообщения: Re: Начинает глохнуть скутер при оборотах 3.5 тысяч.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2018, 16:15
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Барахлит ваш карбюратор, где то есть засор, ржавчина или вода, при подаче топлива. Лучше еще раз перепроверить пропускную способность каналов.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2018, 16:18
Спасибо , посмотрю
