Текущее время: 19 Oct 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Тормозная машинка - не идет жидкость
СообщениеДобавлено: 23 Май 2018, 23:17
Скутер: Yiben 150t-8
Доброго времени суток. Цель мероприятия - замена исправного суппорта на 2-х поршневой. При снятии шланга со старого суппорта жидкость самотеком не текла. Прокачивал долго, жидкость не льется с болта (в верхней точке который). При работе ручкой и выкрученном болте слышно как бурчит жидкость в суппорте (в новом). Подумал образовалась воздушная пробка. Пробовал клизмой и через шланг всасывать воздух/жидкость - тормозуха не идет.
Открутил шланг со стороны гидравлической машинки, работаю ручкой - жидкость не идет. Это так и должно быть, машинка забилась или я что-то не понимаю? Машинка новая, ходит всего 2 месяца.
https://www.youtube.com/embed/guzr5DBT3Dk
 Заголовок сообщения: Re: Тормозная машинка - не идет жидкость
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018, 03:10
Прочисть отверстия аккуратно медным прутком, оба.
А вообще машинка так работать и не будет, это не насос, это система ВД.
Заткни пальцем отверстие под шланг и покачай, вот так работать должна.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018, 09:04
Спасибо, там же одно отверстие очень маленькое сужается конусом, влезет максимум одна жила провода, а второе относительно широкое. Попробую прочистить, а заткнуть пальцем это идея.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018, 12:57
Пустые тормоза прокачивают с закрытым прокачным штуцером, слабо дергая за рычаг машинки, ход 2-3мм.
Пока система не заполнится хотя бы на 80%, штатно ничего прокачиваться не будет.
Быстрыми подергиваниями машинки прокачивается верх, штатно низ, а потом лучше снять машинку и под разными наклонами еще раз подергать чтобы верх прокачать.
Как только верх заполнится тормозухой - нужно аккуратно жать, а то легко можно получить струю тормозухи в лицо или на пластик.
ABS пластик от тормозухи моментально портится и идет трещанами, рассыпаясь в пыль.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 23:37
Вообщем пока не вернул старую машинку дело не пошло. А когда поставил прокачал за пол часа. Разобрать новую пока не смог, нечем снять скобу.
Машинка новая и вышла из строя! Главное правило китайских скутеров: новая запчасть - не всегда хорошо. Может быть или плохое качество или не точные размеры, как в соседней ветке с редуктором.
