Текущее время: 20 Oct 2026, 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Попадает бензин в масло.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 17:07
Скутер: Xinling
Всем привет, такая проблема, гонит бензин с маслом через сапун в отстойник на фильтре, по советам осмотрел вакуумный клапан, он рабочий на всякий случай поставил новый, смотрел карбюратор, там все ОК, проблема не ушла, поменял иголки и жеклеры, мембраны, короче кап ремонт, настроил клапана, пробовал цепь грм так как сказали что если растянута может проскочить через зуб и начнет гнуть клапана, там все ОК, короче не знаю, подскажите что ище может быть? Не вакуумный клапан! !!
Сколько не ремонтируй, а старьё таким и останется
Последний раз редактировалось Vladrenalin 07 Jun 2018, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Вытекает бензин с маслом через сапун крышки клапанов
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:08
Скутер: Xinling
у меня скутер с двигателем 157qmj 4-х тактный, взял его заклинывшым, зимой отдал мотор на ремонт и вот весной забрал, катаюсь, обкатываю но тут начались проблемы, льет масло с бензином в отстойник на фильте и пачкает крышку вариатора, ЦПГ полностью новый, решил отремонтировать, проверил вакуумный клапан, все работает хорошо, клапана выставил четко, карбюратор почистил и поставил новый рем комплект, ничего не изменилось, не знаю что смотреть дальше, просмотрел много тем и пишут может быть кольца местами перепутаны, или же не притертые клапана, может маслосьемные колпачки, ище пишут что растянута цепь может проскочить на зуб и не правельно работать клапана, короче нуждаюсь совета у тех кто разбираеться и сталкивался с проблемой, самое плохое в ситуации что не только бензин идет в масло а и то что маслом закидает свечу! Жду Ваших советов?
Последний раз редактировалось Vladrenalin 07 Jun 2018, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:09
Бензин подает только вакуумник в карбюратор...
Эмульсия через сапун выбрасывается в относительно большом количестве только когда неисправна крышка головки, повышенный уровень масла, изношена ЦПГ либо под хвост мотору дают регулярно (более 6.5-7 тысяч оборотов)
 Заголовок сообщения: Re: Вытекает бензин с маслом через сапун крышки клапанов
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:17
Говяно тебе мотор собрали.
ЦПГ наверно старую оставили, а не поменяли как нужно целиком на новую.
Либо прокладка головки ссыт в картер по причине криворукости сборщика или экономии...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:20
Скутер: Xinling
Benzin5413
Бензин попадает именно под крышку клапанов, когда после поездки подлесть к головке она вся в смеси бенза и масла, когда снимаю крышку клапанов там все чисто и нет ни масла ни бензина, все чистое как из магазина, кручу стартером и начинает идти масло, иногда закидает свечу маслом
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:23
Скутер: Xinling
Benzin5413
Так что делать? Могу снова все поменять вот только не знаю как цепь менять, видимо мотор колоть и метки какие-то, может есть тема по замене ЦПГ с нуля ?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:29
Скутер: Xinling
Benzin5413
Ище менял масло на днях и когда сливал старое увидел мелкую металлическую стружку, чет стремно чтоб двигло вообще не рассыпалось, Первый мой китаец и вообще по звуку он как то странно работает легкий шорох когда на холостом, даю газу он пропадает, парни у кого китайцы сказали что все норм , а я когда слушаю у выхлопную слышу легкие стуки, грешу на коленвал, но может из за неисправный поршневой такой звук ?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:39
Скутер: Xinling
Буду пытаться менять прокладку и маслосьемные колпачки, посмотрю и к ЦПГ, может лучше сразу другой двигатель собирать ?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:44
Судя по описанию там вообще никакой капиталки небыло, собрали лишь бы завелся и отдали. Но я могу ошибаться.
Что гадать на кофейной гуще, нужно разбирать и смотреть. В любом случае лучше полностью все разобрать и отмыть картер изнутри и коленвал в центробежном отстойнике, а там и цепь при разборке меняется.
По каждому конкретному вопросу полно ответов как тут так и в ютубе, только во втором случае нужно понимать что это мастер, а не очередной "роман буянов" :)
А вообще кто ремонтировал - к тому и обращайся, если он конечно понимает что умеет, а заодно и уточнишь что конкретно в двигателе менялось на новое, а где была халтура.
Если сам вскрывать будешь - один фиг узнаешь.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | 05 Jun 2018, 20:44.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:50
Скутер: Xinling
Benzin5413
Лучше уж самому, если могу с 2-х тактными то и с этим справлюсь, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 21:45
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Стружку могли и "мастера" в моторе оставить.Раз бенз попадает под клапанную крышку,то скорее всего либо клапана не герметичны,либо пережаты и не закрываются и сальники клапанов скорее всего негодные.
Цепь ГРМ можно даже и не снимая распредвал поменять;продаются спецсъёмники для цепей,стоит рублей 500-600
аккуратно расштифтовываешь старую и новую цепь,но не полностью штифт из звена выдавливаешь,а лишьбы цепь разъеденялась(а то потом его трудно в звено обратно вставить будет),закрепляешь их меж собой проволочкой,аккуратно протягиваешь,прокручивая коленвал за крыльчатку генератора,натягивая цепь рукой,что бы со звезды коленвала не соскочила,пока новая цепь не выйдет и установив колено в ВМТ по метке Т,далее заштифтовываешь новую цепь,установив по меткам распредвал и готово.
Метод проверен лично.Всё прекрасно получается,если нет необходимости колоть мотор.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2018, 14:44
Скутер: Xinling
GXΩ
Спасибо за совет, скоро все разберу и начну ремонтировать, как устраню проблему то обязательно отпишусь что же это было и что помогло
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2018, 18:07
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Vladrenalin,успешного ремонта!
Если найдёте что то интересное,скидывайте фотки,всем интересно наверное будет.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2018, 21:28
Скутер: Xinling
GXΩ
Сейчас второй день эксплуатирую без ремонта, мощность и динамика в порядке, посторонние звуки ушли, осталось одно что из сапуна валит бензин вместе с маслом и газами, думаю что либо колпачки с прокладкой или же притереть клапана, как займусь проблемой сделаю фото отчет и ответ
