Текущее время: 19 Oct 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Стробоскоп (момент зажигания)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:17
Скутер: 125 - 150 - 170
Стаж: с 1984 г.
Кто-то пробовал использовать стробоскоп на китайце? Если да то какой(какое подключение к высоковольтной части)?
Что один человек построил - другой завсегда поломать сможет. То есть при наличии энергии, умения и времени - любое дело испохабить можно!
Последний раз редактировалось mehanik 515 17 Apr 2011, 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Стробоскоп
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Пардон, а зачем?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 01:34
эм на стробоскопах же в комплекте идет блок питания и к 12 вольтам подсоединяется, видел такую штуку у знакомого на машине, стояли в фарах он их включал ночью эффект был быстрых вспышек фотоаппарата)
 Заголовок сообщения: Re: Стробоскоп (момент зажигания)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 13:11
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
mehanik 515
а я и понял как прибор для настройки, только смысл? на авто зажигание регулируеться, на скутере же нет.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 13:21
Стаж: с 1984 г.
Во первых хочется проверить как изменяет угол зажигания родной коммутатор. А тут прикупил коммутатор "тюнинг" у него выведен наружу потенциометр(можно крутить отвёрточкой), можно попробовать сравнить.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 14:43
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
mehanik 515 писал(а):
Ребята спасибо но я не о том! Не в "красоте" дело, имелся в виду стробоскоп для визуализации момента зажигания. Те дэвайсы что у меня есть прекрасно работают на автомобилях, но при таком же подключении к скуту - глушат искру и двигатель глохнет.
А по какой схеме подключаешь стробоскоп к цепям зажинания?
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 15:05
Стаж: с 1984 г.
В тех 2-х, что у меня есть, в разрыв высоковольтных проводов(электрический контакт)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 22:53
Стаж: увиличивается постоя
А меня частенько стробоскоп спасал от (долгих утомительных танцем с бубном".
Да и вообще интересно.
Купил я этот стробоскоп однажды специально чтоб вычислить лохотрон с комутаторами различной степени тюнинговости и спортивности.
Как пользуюсь сим чудом.
На моём есть два" крокодильчика" - плюс и минус, а роль датчика момента разряда исполняет типа прищепка с микросхемкой внутри и отнеё провода.
Прищепку вешаю на высоковольтный провод, + и - цепляю на акум.
На кожухе крыльчатки охлаждения, часов на 10, есть резиновая пробка.
Так вот если её илвлечь то через то отверстие будет акурат виден ротор генератора с метками.
Именно туда нужно стробоскопом светить.
причандал этот рублей 200 стоит.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 09:10
Стаж: с 1984 г.
В разрыв это электрический контакт с высоковольтной частью (в авто обычно на крышке трамблёра) - высоковольтный провод на цилиндр вынул проводок от стробоскопа вставил и ВВ назад, а с питанием всё понятно - "+" и "-". Варианты с наматыванием на ВВ провод не помогают - стробоскоп не заводится. А как у уважаемого dark.bel
такого и в помине нет. Судя по всему древние у меня приспособы,то что было 20 лет назад супер сейчас уже не катит - придёться обновить инструмент, тоже хочется с крокодильчиком. А что до изменения момента зажигания на скуте - есть механические варианты (сдвинуть датчик, провернуть магдино доработав шпонку), и как я писал есть коммутаторы с регулировкой. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 10:48
Был случай.Два одинаковых дырчика, но оди прёт, а другой не.
Момент отличался на пару градусов. Пришлось шпонку удальть и выставить момент без неё.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 11:09
Стаж: с 1984 г.
У шпонки можно выступающую часть (которая торчит над конусом) уменьшить по толщине в тисочках. Магдино тогда имеет небольую свободу(1/2 толщины шпонки ~ 3-4град) при установке в одну сторону, и стандарт в другую.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2011, 11:58
На валу фрезеровку расширить и сделать несколько шпонок, оду со смещением в +, одну со смещением -, и одну -по серёдке. Может и поможет...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2018, 21:13
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Купил я этот стробоскоп однажды специально чтоб вычислить лохотрон с комутаторами различной степени тюнинговости и спортивности.....
А можно отсюда по подробнее, есть такие штатные коммутаторы, кторые изменяют УОЗ?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2018, 22:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Такие коммутаторы,собственно,и ставятся на заводе штатно.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2018, 23:30
Нет ничего лучше, в пределах разумных денег, чем просто штатный коммутатор, без красных наклеек и прочего.
