Текущее время: 20 Oct 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: Пердящий звук и вибрация
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2018, 13:21
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Проблема возникла внезапно.
Работает с пердящим звуком, слишком громко, не так как раньше. Обороты на подножке набирает до 7000-7500 и такое чувство что он сейчас развалится. Стартует нормально, но опять же с жутким пердежом и как, сейчас развалится. Дыма из трубы нет совсем, никак, из трубы бьёт хорошо. Скорость не выше 30 и обороты около 7000.
Фазы ГРМ выставлены правильно, точно. ЦПГ 82 жиклёр 78. Голова от 72сс. Поршень вогнутый. При работе повышенная вибрация. ВМТ соответствует меткам.
Звук приложил.
https://www.dropbox.com/s/g1pgg0ngzb5da ... F.mp3?dl=0
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Пердящий звук и вибрация
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2018, 16:43
Что-то у тебя там стучит не слабо.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2018, 16:46
Стаж: 17
Ах да, перед этим, он не заводился не в каккую. Двигатель выкатил, снял ЦПГ, всё хорошо, у неё пробег 200 км всего. А может коммутатор? Накрылся, и если он был с УОЗ то УОЗ пропал и теперь он всегда с ранним зажиганием?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2018, 19:02
Стаж: 17
Если отсоединить клемму аккумулятора, то работает с пропусками.
ХХ как у старого ижака. Дыр-*-дыр-*-дыр.
И обороты сильно падают, даже на полном газу не превышают 2500. А если газ бросить, глохнет.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2018, 13:58
Стаж: 17
Проехал ~2 км. Стреляет в глушитель, когда отпускаю газ и качусь накатом, тормозя двигателем.
Цвет свечи как на картинке.
Свеча.png [ 826.11 KiB | Просмотров: 9871 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2018, 13:59
Стаж: 17
Поменял РН. Это всё с другим РН.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2018, 14:07
Зачем свеча с тремя электродами?
Понты?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2018, 19:08
Стаж: 17
Не понты, а эксперимент. А по существу что скажите?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2018, 19:47
Что экскремент это понятно.
Вопрос назачем?
Приключений в жизни мало?
Ждём перебоев в работе двигателя чтобы создать новую тему на форуме?
Многие годы уже пишем начинающим, что это не герметичность выпускной системы.
Но молодые писатели не читают.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2018, 22:19
Стаж: 17
Проблема заключалась в том что я косо установил трубу, перекрыл часть выпускного отверстия.
Конечно от этого, была вибрация.
Спасибо всем, кто терпеливо отвечал на мои вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
