Текущее время: 20 Oct 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Новый карбюратор не работает
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2018, 05:30
Скутер: LIFAN LF50 QT 15
Купил в интернет магазине карбюратор cvk139 qmb.после установки выяснилось что нормально работает только холостой ход.на подножке двигатель не развивает обороты,при попытке тронуться с места скутер набирает 10км/ч.потом его начинает беднить.он дергается и даже глохнет.я раз десять разбирал карб,промывал и продувал его,иглу переставлял во все положения.жиклер ГДС менял на
80,82,84,86,88,90.фильтр пропитывал по разному,уровень в поплавковой камере в норме.ничего не помогает.помоему золотник не поднимается.диафрагму тоже менял,не помогло.со злости я вытащил пружину золотника, стало получше,скутер стал разгоняться до 50км/ч но тоже с провалами и рывками.подсоса воздуха нет так как при установке старого карба все пришло в норму,скутер стал разгоняться до 65км/ч ровно и без провалов.карб был куплен по причине невозможности настроить холостой ход на старом..помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Новый карбюратор не работает
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2018, 11:23
Сравнивай оба карбюратора и ищи косяк в новом.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2018, 22:18
aleks1995
А не приходила мысль в голову, что новый и исправный тупо не синонимы?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2018, 19:15
делать.то что.куда копать?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2018, 22:00
Установить рабочий карбюратор и не копать ни разу.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2018, 22:39
Уважаемый GRO,как не копать,карб 3.5рубля стоил.на старом я два года холостой ход настроить не могу.я его за900 брал .
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2018, 00:46
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Показали бы хоть этот свой карб за 3,5рубля.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2018, 06:07
https://opt-624860.ssl.1c-bitrix-cdn.ru ... 7994146511
