Текущее время: 20 Oct 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Как я восстановил мертвый но "живой" акб.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2018, 13:41
Расскажу как я восстановил мертвый но "живой" акб от железнодорожного фонаря, 6в 7а\ч.
Пришел он ко мне с напряжением ноль, заряд не брал вообще, так он провалялся наверно год или два.
Снял крышку, осмотрел банки, аккум кислотный AGM, не сухой, но я долил по кубику-полтоса дистилята в каждую банку.
Потом попробовал зарядить нормальной полярность - ноль, все тоже самое.
Предположил что сульфатация дикая, поставил обратной полярностью на зарядку штатным устройством, ток 400-500мА, заряд пошел, через 3-4 часа напряжение поднялось до 6.5в.
Разрядил полностью снова в ноль, током 0.2А, зарядил нормальной полярностью часов 12-15, разрядил снова током 0.2А контролируя напряжение и ток, фонарь проработал часов 27, после чего мое терпение все.
Батарея восстановилась полностью.
Сейчас тоже самое проделываю со своей мопедной батарейкой годовалой, у нее проблема другая, напряжение есть (12.6) но ток фиговый, завестись уже нельзя, просаживается напряжение в ноль.
Предполагаю что виновата та же сульфатация, от фиговой зарядки на мопеде и жарких условий.
В первый год вообще проблем с ней небыло, на второй приходилось частенько снимать и подзаряжать, вот решил заняться лучше этим вопросом.
По 3 кубика дистилята в банку ушло и все как выше.
Маленькое НО, переполюсовка поможет только АКБ с живыми пластинами, у плохой АКБ просто осыпяться пластины и замкнет банку, такое случилось с новенькой батарейкой Moratti не проработавшей и пары месяцев...
С этого момента не беру сухозаряженные батарейки, только нормальные.
 Заголовок сообщения: Re: Как я восстановил мертвый но "живой" акб.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2018, 22:21
Это может на 100% установить исключительно только вскрытие.
Все иные органолептичиские иссследования тут в пролёте.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2018, 22:33
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
+1 Переполюсовывал свой автомобильный акб(который к тому времени проработал уже 10лет),после переполюсовки акб тоже вроди как полностью восстановился,но проработал к сожалению не долго-где то с полгода.
Хорошо,что умер он у меня рядом с магазином автозапчастей. :-D
Но надеюсь,что Ваш акб дольше поживёт.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2018, 13:19
Вообще то вскрытие тут ни разу не поможет, только контроль емкости разряда слабым током и проверка нагрузочной вилкой.
В фонаре нет больших токов, максимальный 0.2А, так что у фонаря батарейка восстановилась полностью.
Скутерную батарею пришлось помучать подольше, часов 5, первое время с нуля поднималась очень трудно, грелась, как в одну так и в другую сторону, под конец добился поднятия напруги на ней до 11в, на этом решил закончить, после отключения от ЗУ разрядилась в ноль за 5 минут, а в нормальном полюсе после процедуры подхватилась моментально с нуля и зарядилась штатно.
Можно сказать с уверенностью что и у нее была сульфатация приличная.
Как она себя в работе покажет отпишусь позже.
Живую батарейку которая отлично работает я бы не стал подвергать таким экспериментам, но если есть проблемы то попытаться стоит.
Со скутерной батарейкой была проблема в том, что на холодную она легко заводила двигатель, но после поездки ночью (мощности генератора вполне хватает но впритык), после остановки, завестись снова была трудность, а в последнюю поездку и вообще не смог завестись.
Причем после поездки АКБ довольно теплая, а значит нагревалась при зарядке чтоли или хз.
РН на моем мопеде выдает напряжение 14.6-14.8в в пике, что тоже ресурса батарейке не добавляет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
