Текущее время: 20 Oct 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Провалы на высоких оборотах.(воздушный фильтр)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2018, 14:11
Скутер: Pioneer Fly
Доброго времени суток.
Недавно стал владельцем китайца Pioneer Fly LK 50 и тут же появилась следующая проблема,на высоких оборотах нечастые но ощутимые провалы(как при движении так и на подножке) причем разгон до 50 км/ч вполне адекватный,запуск и ХХ идеальные, методам тыка выяснилось что !проблема исчезает при снятой крышке воздушного фильтра (именно крышки)!. Что проверил и почистил,карб(жиклеры положение иглы),сам фильтр(поролон стоковый),клапана,вариатор,вакуумный клапан.
На что грешу,предыдущий владелец сменил цпг на 80 кубов с заменой карба может ли такое быть что для нового карба нужен другой фильтр бокс ?
-сам карб
 Заголовок сообщения: Re: Провалы на высоких оборотах.(воздушный фильтр)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2018, 15:54
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ну а как Вы думаете,если мотор сам этого просит.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2018, 16:44
Проволочку тонкую в ГТЖ вставь, уменьшив немного его проходное.
Либо фильтр раздуши, чтобы меньшее сопротивление воздушному потоку создавал.
