Текущее время: 20 Oct 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Посторонний шум в редукторе 139qmb
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2018, 18:51
Скутер: Matrix
Посторонний звук в редукторе, похожий на трение... Колесо на центральной подножке от руки по инерции проворачивается на один оборот и встаёт.
Скутер вчера забрал из ремонта. Ремонтировали редуктор. Не могу сказать с уверенностью, был ли шум вчера, т.к. я был всё время в шлеме. Заметил сегодня при движении с горки без шлема на холостых.
Перед тем как ехать к мастеру, который делал ремонт, хочу проконсультироваться с сообществом ;)
Ссыль на видос: https://cloud.mail.ru/public/B5X7/HMirK24X5
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в редукторе 139qmb
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2018, 19:10
Масло в редукторе то есть?
Задний тормоз отрегулирован?
Сними крышку вариатора и покрути одним пальцем за колокол, должен легко и равномерно крутиться без закусываний.
Подобный шум шестерен есть у всех, но при езде его обычно не слышно.
Что в редукторе ремонтировали?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 11:49
Скутер: Matrix
Масло есть, тормоз отрегулирован..
Мастер сказал, что был разбит подшипник ведущего вала редуктора и он его "поджал" и теперь он так шумит. Там не то что бы шестерни, слышно именно трение подшипника.
Я заказал новый, в магазинах тут у нас нет такого в наличии(
Теперь страшно ездить - вдруг заклинит, или развалится))) Но всё равно гоняю) Как думаете, камрады, опасно таки?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 12:29
И назачем он его поджимал?
Чтобы он развалился полностью?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 12:37
Скутер: Matrix
А он от этого может развалиться? Ещё я заметил, что скутер стал медленнее ехать... Хрен поймёшь этих мастеров - самоучек(
Изначально у меня в редукторе были какие то совсем страшные звуки, но не постоянно. То были, то нет. Бывало, заглушу скут и руками толкаю, так ваще какие аццкие звуки, то никаких вообще звуков, тишина полная, даже звуков шестерёнок не было...
Он када ремонтировал, то заменил все подшипники в редукторе и шестерни встали как нужно, но один не нашел нужный 17х42. Говорит - нестандартный( И вот его и поджал...
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 15:39
А как он будет в зажатом состоянии работать, он подумал?
А когда всё разогреется и подшипник вообще зажмёт, ему от этого очень хорошо будет?
С учётом того, что у него не предусмотрена осевая нагрузка.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 15:44
Скутер: Matrix
Подскажите, плиз, что максимум может быть при заклинивании? Не улечу в кювет?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 20:26
И такой вариант вероятен.
Из максимального ущерба, возможен износ картера в процессе излишнего проворачивания внешних обойм подшипников.
Ремонт - замена двигателя в сборе.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2018, 22:34
bobser
Да не улетишь ты никуда. смотри осевой люфт на колесе и катайся. Шоркают обычно тормозные колодки при погнутом диске из-за тормозного барабана ибо он часть диска. Редуктор убить напрочь без грохота и треска очень сложно.
Сколь скут прошел? Может ремень доходит?
