Текущее время: 21 Oct 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 10:06
Скутер: irbis f1
Решил я разобрать и почистить карбюратор, попутно настроив клапана. После того как я помыл и собрал карб, скутер завелся идеально, но там была маленькая проблема, пришлось снова перебирать, собрал я второй раз, начались проблемы с оборотами.Снова разобрал, увидел, что мембрана прохудилась. Нашел и купил новую, поменял жиклеры. Собрал, скутер вообще не заводится, патрубок сухой, бензин не подсасывает, я снял каарбюратор начал дуть со стороны дроссельной заслонки и с другой стороны начал сильно выодить воздух(см на фото). Я поставил карб обратно и закрыл эту дырку пальцем, скутер завелся. Что может быть и как это исправить?
P_20180820_095049_1.jpg [ 111 KiB | Просмотров: 13939 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карбюратором
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 11:14
Stepan_Filatov писал(а):
поменял жиклеры
Вот вся проблема.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 11:17
Скутер: irbis f1
До замены жиклеров тоже так было.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 20:15
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я бы проверил не потерялось ли резиновое колечко/шайба на клапане пускового обогатителя ...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 20:56
Ну..., искать резинки можно, было бы, если бы...., двг., поработал, ну хоть пять минут.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 21:18
Скутер: irbis f1
Ну и что мне делать?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 21:21
набраться знаний, хоть вершков.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 22:30
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Сними обогатитель (пластмассовая деталь к которой штекер подключается) и убедись, что золотник (желтая хрень которая из него торчит) имеет резинку и закрывает канал до конца ... подумай ...это может быть одна из причин плохого холодного старта.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 23:23
Keila, а ни чо, что, во время "холодного пуска", эта резинка ни какой роли не играет.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 23:41
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Еще как играет ,особенно если она рассыпалась и ее кусок уже в канале.
Я бы поступил так ,завел, затыкая пальцем дырочку или еще как, поставил назад корпус воздушного фильтра (обслуженного) проехал ,прогрел, отрегулировал винтом качества на несколько более богатую смесь и смотрел,что будет на холодную .
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2018, 23:56
О какие страсти, рассыпалась, попала в канал..., а банально, чел чистил карб через жопу, как тебе версия.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2018, 00:06
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Все возможно ,но делать то что то надо ...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2018, 11:40
Скутер: irbis f1
Нормально я его чистил, и обогатитель не подсасывает воздух, я же сказал откуда он идет. Так должно быть, или это неправильно?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2018, 11:42
Скутер: irbis f1
Завожу с ножки если что
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2018, 15:07
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да так должно быть ,но воздух, так сказать, за собой еще и топливо увлекать должен а этого не происходит
